forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Температура двигателя
Сообщение Amur » Пт, 03 фев 2006, 2:41
У меня после прогревания двигателя температура доходит до 110(точнее стрелка останавливается на 110, но до красной зоны не доходить соответственно) и потом падает на 90! и при дальнейшей езде аналогично!
Это нормальное явление что греется до 110?немноговато ли?
интересует как обстоят дела с температурой у остальных обладателей филек!
Amur
Сообщение Gabberman » Пт, 03 фев 2006, 8:56
Это не нормально, в мороз у меня только в пробке доходит до 90, в движении 80...
Gabberman
Сообщение Turist » Пт, 03 фев 2006, 9:05
То же самое, при движении градусов 80
Turist
Сообщение amplifier » Пт, 03 фев 2006, 9:30
все последнее время независимо от температуры воздуха стрелка показометра не подымается выше ровно половины (серединная риска)...
только 2-3 раза в ацких пробках включался вентилятор...
amplifier
Сообщение s.p » Пт, 03 фев 2006, 9:53
Тоже до половины поднимается, чуть выше включается вентилятор.
s.p
Сообщение amplifier » Пт, 03 фев 2006, 10:22
s.p писал(а):Тоже до половины поднимается, чуть выше включается вентилятор.
вентилятор у меня включается при положении стрелки между половиной и последней риской перед красной зоной
видимо, другой ДВВ
amplifier
Сообщение s.p » Пт, 03 фев 2006, 10:26
видимо, другой ДВВ
Эт точно, мы не такие крутни, АЕЕ нам только снится)))
s.p
Сообщение Alexander I » Пт, 03 фев 2006, 10:38
Это не нормально! Был у меня такой бойан. Причина - датчик включения вентилятора, включается поздно. Еще может быть грязная ОЖ или воздушные пробки. Но скорее датчик.
Alexander I
Сообщение amplifier » Пт, 03 фев 2006, 10:40
s.p писал(а):Эт точно, мы не такие крутни, АЕЕ нам только снится)))
да еще скажи чипованный! :wink:
дело не в двигле, а в том, какой ДВВ установлен - теплый или холодный... теоретически/практически и на АЕЕ, и на карбы могут встать тазовские датчики, или родные, наоборот, и все с разной температурой.. температурный режим может розниться от АЕЕ к АЕЕ или от карба к карбу
amplifier
Сообщение s.p » Пт, 03 фев 2006, 11:01
Если ответить по САБЖу, то может быть и проблема в датчике в приборной панели, либо в плате приборке. Поскольку я стока этих приборок поменял, и все по разному показывали (!):shock:
s.p
Re: Температура двигателя
Сообщение Fox » Пт, 03 фев 2006, 11:07
Amur писал(а):У меня после прогревания двигателя температура доходит до 110(точнее стрелка останавливается на 110, но до красной зоны не доходить соответственно) и потом падает на 90! и при дальнейшей езде аналогично!
все в порядке. может термостат вернетовский уже был поставлен с температурой полного открытия в 92 градуса.......так что намана.
Fox
Сообщение Amur » Вс, 05 фев 2006, 15:54
самое интересное что прогревается до 110 в движении и в -20C и ниже!
когда стоит на холостых, то выше 90 не подымается!
щас попробую датчик поменять!
Amur
Сообщение LEONYD » Ср, 01 мар 2006, 16:10
А у метя такой баг:
После заводки греется почти до красной зоны, потом открывается термостат, температура падает до 90 и держится в этом районе все время поездки.
Вопрос: почему термостат первый раз открывается так поздно?
Я думал дело в термостате, поменял его, с новым тоже самое:(
LEONYD
Сообщение Fox » Ср, 01 мар 2006, 17:02
LEONYD писал(а):А у метя такой баг:
вероятней всего дело в датчике термостата... он может враьт етбе на показометре температуру.
врядли температура полного открытия должна быть 110 градусов.....
Fox
Сообщение LEONYD » Ср, 01 мар 2006, 17:24
Fox писал(а):вероятней всего дело в датчике термостата...
Он тоже новый :roll:
LEONYD
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
