forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - маленький но очень прожорливый двигатель :( (на диагностику)
Сообщение Master~S » Сб, 21 июн 2008, 18:34
ГДЕ ЖЕ СОБАКА ЗАРЫТА????
уже с зимы такое твориться. расход увеличился. зимой бывало на полном баке и 300км не проезжал.
1.уже ~12000не регулировал клапана-знаю.
2.брякает ГРМ- думаю тоже влияет (купил новую буду ставить).
3. термостат не работает-это понятно.(заказал новый, жду).
прав ли я, что в сумме эти факторы влияют на расход. и на что еще обратить внимание?
хочу на диагностику. и не хочу чтоб мне там навешали лапши.чего требовать от диагноста??к чему готовиться?
а еще стрелка показания топлива постоянно скачет (при крене, при дифференте, когда давлю педаль )
как же добиться приличного расхода :(
Master~S
Сообщение shura » Сб, 21 июн 2008, 21:25
А сейчас какой расход?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Сб, 21 июн 2008, 21:40
Master~S.
Уточни что за двигун на машине.
Прожорливость может быть большой по многим причинам,
в первую очередь это неотрегулированный карбюратор, и
не правильно выставленное зажигание .
Так же зажатые клапана ,могут привести
к перегреву движка и увеличенному расходу топлива.
В первую очередь начни с карбюратора.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение Master~S » Вс, 22 июн 2008, 10:04
движок 136В
объем 1,3
55 скакунов
моно впрыск.
загорелась лампочка уровня(так как стрелка постоянно прыгает, в небольшой амплитуде, лампочка то гасла то загоралась ), но уже было понятно, что заканчивается бенз. залил 14л.проехал 130км(~75%-город,25% трасса)стрелка уже на последнем делении, перед красной зоной, т.е. думаю через 30км, или меньше загориться индикатор .
выходит что то около 10л на 100км.
а грм тоже может влиять?
Master~S
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Вс, 22 июн 2008, 23:03
В данном случае затрудняюсь что либо посоветовать,т.к. с
моновпрыском еще не знаком. Попробуй обратиться к Timonu
может он что подсоветует,судя по его постам Александр имеет
некоторый опыт.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение Ivan L. » Пн, 23 июн 2008, 6:11
Господа, а 10л/100км в столице нашей Родины - это проблема, да? :) У меня после стояния по пробкам расход 8,5-10 (зависит оттого, насколько не повезет). По трассе - 6.5/100. Двигатель 1.6MPI.
Ivan L.
Сообщение Hariton » Пн, 23 июн 2008, 9:16
Alexandr/RA3ATA/ писал(а):Master~S.
+1
Попробывать почистить его и отрегулировать. Поменять топливный и воздушный фильтр.
А расход лучше замерить так. Заехать на заправку, куда часто ездишь, заправить полный бак ("до пистолета!") записать показания, проехать 100 км - чуть больше, заехать на эту же заправку и заправиться опять на полную из этого же пистолета. и по разнице показаний, путем арифметики, высчитать расход. Так будет лучше и точнее. А датчик может показывать не точно, да по лубому по нему точно не расчитаешь!
Сам так делал не раз, средний расход, смешаный цикл, 8,0 на 100 км карбюр правда СОЛЕКС
Hariton
Re: маленький но очень прожорливый двигатель :( (на диагност
Сообщение MaxS » Пн, 23 июн 2008, 12:26
Master~S писал(а): (при крене, при дифференте, когда давлю педаль )
Манера езды тоже вносит свой вклад в расход, не зависимо от исправности агрегатов :D
felicia 1.3к 1998
fabia new 1.4 2011
MaxS
Сообщение shura » Пн, 23 июн 2008, 13:38
+1
Есть одна проблема: у человека МПИ :)
ИМХО 10 л\100 можно заполучить легко и при полностью исправных системах: недолив на заправке + манера езды + гавеный бензин
ЗЫ: А раньше какой расход был?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Ivan L. » Пн, 23 июн 2008, 13:57
У человека моно-впрыск. По поводу расхода - да в пробках запросто до десятки можно поиметь.
Ivan L.
Сообщение Master~S » Пн, 23 июн 2008, 20:02
спасибо за совет по поводу замера траты бенза.
1. раньше гонял, "а когда до гонялся" :( - перестал.(есть обшива от пассажирских правых дверей-кожа)
2.раньше стрелка ни когда не мудрила.а крена достаточно не большого для ее движения.
3.до нового года укладывался в ~7л.
4.воздушный фильтр визуально чист.
5.топливный фильтр, тот что под баком от 2110.работает всего ~10000км
6.бенз ?может и бывает говенный. правлю тока 95
Master~S
Сообщение Old_Major » Вт, 24 июн 2008, 7:35
А может лямбде пора под замену ?
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение Master~S » Ср, 25 июн 2008, 16:55
этого вопроса я и ждал.
1.покажет ли ее неисправность диагностика?
2.в каких пределах она стоит ~?
Master~S
Сообщение Old_Major » Ср, 25 июн 2008, 17:19
Master~S писал(а):этого вопроса я и ждал.
Дождался . :?
1 . Мёртвую - покажет , умирающую - нет . :cry: ( только методом замены )
2. Должна подойти десятошная от Боша . ~ 700 р
Old_Major
Сообщение Master~S » Ср, 25 июн 2008, 20:56
да уж, много обещающе :(
опять сюда 700 туда 500, обратно 700..........
мелочевка достала.
когда тока купил. 26.08.2007г. все работало на столько в идеале даже сложно передать. после ДТП потихоньку посыпалась :(.
(похоже, что машина с "душой" - тока что заменил термостат. после замены завелась только тогда, когда я очень нежно повернул ключ зажигания и причем повернул совсем чуть-чуть. вот. и это бывает. уже 3 или 4 раз. после того как с машиной что нибудь делаешь :? )
Master~S
