forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводится прогретая машина
Сообщение Анна » Чт, 09 фев 2006, 21:40
Здравствуйте, Уважаемые.
Точно помню, что проблема уже обсуждалась и не раз. Но не нашла (стыдно, очень) :cry:
Суть: машина завелась с утра, побегала, потом постояла 20 минут и больше не захотела заводиться (т.е. стартер крутит, но "не схватывает" двигатель). Подождала минут 15 - завелась. Заводиться пробовала по-всякому: и с выжатым сцеплением, и без него, и выжимала по-тихоньку газ и не выжимала вовсе, и с "газом в пол". Мистика какая-то.
Карбюратор регулировали и проверяли 1,5 месяца назад, свечи меняли тогда же (не прошли еще и 2-х тысяч), крышку трамблера смотрели тогда же.
Варианты: катушка, коммутатор, крышка трамблера, высоковольтные провода.... Но, сами понимаете, я девушка, ничего в этом не понимаю :) ПОМОГИТЕ! Пожалуйста :wink:
Анна
Сообщение Евгений » Чт, 09 фев 2006, 21:48
http://www.skoda-club.ru/fff/viewtopic. ... 2%FC%F1%FF
Вот похожая тема.
Советом не помогу, ибо сам в этом ни бум-бум :(
1.6 AKL
Евгений
Сообщение Анна » Чт, 09 фев 2006, 22:03
Коммутатор - еще как-то понятно, а что за зверь "датчик холла"? И проявляться эти проблемы только при попытке завода прогретого двигателя должны?
Анна
Сообщение UgarOff » Пт, 10 фев 2006, 0:15
To Анна: насколько я знаю, заводиться с педалью газа в пол строго настрого запрещено на инжекторных машинах :wink:
UgarOff
Сообщение amplifier » Пт, 10 фев 2006, 1:49
UgarOff писал(а):To Анна: насколько я знаю, заводиться с педалью газа в пол строго настрого запрещено на инжекторных машинах :wink:
у Ани карбовая Филька.
а что казается "вытягивания газом" на инжекторных машинах, то в пол, конечно, жесть, но на 2-3 тыс. об/мин педальку можно имхо подержать при заводе, если афта упираецо и не заводицо...
я так делал в пик морозов (первая волна, когда -30 или даже ниже на улице было)
еще по теме: например, в мануале по Лансеру сказано, что при заводе не рекомендуется добалять газ, однако в сложных условиях это сделать можно (не ф пол, конечно) и криминала не буит
amplifier
Сообщение UgarOff » Пт, 10 фев 2006, 8:16
Ну немного газя я согласен, но если в пол потом вообще хрен заведешься.
UgarOff
Сообщение Коляр » Пт, 10 фев 2006, 9:19
а может бунзаносос у нее?
Коляр
Сообщение amplifier » Пт, 10 фев 2006, 9:42
UgarOff писал(а):Ну немного газя я согласен, но если в пол потом вообще хрен заведешься.
да, именно немного газа, это и имелось в виду...
а по поводу умирающего бензонасоса: можно делать так :arrow: ключ в положение "акку включен", подожать около 7-10 секунд и потом прокручивать стартер.
amplifier
Сообщение Коляр » Пт, 10 фев 2006, 9:47
Дима у Анны карб
твой совет никак не рулит
Коляр
Сообщение Timon » Пт, 10 фев 2006, 9:47
Amplifier Если речь идет о карбовой фильке, то там фокус "ключ в положение "акку включен", подожать около 7-10 секунд и потом прокручивать стартер" не пройдет. Там только один бензонасос - на двигателе, и он приводится в действие от распредвала...
P.S. Коляр Опередил меня :)
Последний раз редактировалось Timon Пт, 10 фев 2006, 9:49, всего редактировалось 1 раз.
Timon
Сообщение amplifier » Пт, 10 фев 2006, 9:49
сорьте меня, мне казалось, что шутка проходит на всех машинах, на которых есть бензонасос... :lol:
а почему на инжекторах прокатывает такая фишка. т.е. почему помогает?
amplifier
Сообщение Timon » Пт, 10 фев 2006, 9:55
Потому что там бензонасос с электроприводом и он включается как только ты поворачиваешь ключ в положение "включено". А на карбе привод механический и насос включается, когда начинает вращаться двигатель.
Timon
Сообщение amplifier » Пт, 10 фев 2006, 9:57
спасибо большое за ликбез!
amplifier
Сообщение Владимир » Пт, 10 фев 2006, 11:27
Совет. газануть надо перед тем как заглушить, много паров бензина, он конденсируется.
Владимир
Сообщение s.p » Пт, 10 фев 2006, 12:58
Владимир писал(а):Совет. газануть надо перед тем как заглушить, много паров бензина, он конденсируется.
Ну не затем мы покупали иномарку, чтоб колдовать потом))
Почему тогда этого БАГА нет у остальных??
По САБЖу: вполне может быть приблуда холодного пуска, настройка сбилась... (просто мнение)
s.p
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
