forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выхлопная система
Выхлопная система
Выхлопная система
Сообщение АрМаньяк » Пт, 10 фев 2006, 17:45
Добрый вечер всем.Давно тут не появлялся...
А ,У меня Филька 1,3 карб.
Проблемма в следующем...При прогреве машины из выхлопной трубы летит какая то сажа.причём постоянно...На ходу проверить не могу сами понимаете...))))))))
И расход топлива 10л-100км меньше сжечь не как не удаёться....
Свечи выкручивал тоже в копоти...Причём когда копоть счистишь они как новые.Зотя должны быть хоть немного коричневыми...???????
Я так понимаю что с карбом что то не впорядке.Только вот что?
И ещё вопрос...Скоро весна и надо машинку будет переобувать.А у меня стоит зиняя резина на родных дисках такую уже купил....Что бы не перебортировать колёса подскажите.Какие диски аналоги мона использовать или толька родные подходят.Плиз...
АрМаньяк
Сообщение Demjan » Пт, 10 фев 2006, 20:41
Насчёт карба: то идёт переобогащение бензином.
Диски я смотрел одно время: подходят от 2-х гольфов.
Demjan
Re: Выхлопная система
Сообщение aeni » Пт, 17 фев 2006, 10:57
АрМаньяк писал(а):Добрый вечер всем.Давно тут не появлялся...
Черт, у меня то же самое в морозы началось... :cry: И еще двигатель маслом забрызган. На сервисе поменяли треснувший бензонасос и датчик давления масла, промыли двс. Сказали "само пройдет как прочистится". Не прошло!!! Из выхлопной трубы копоть летит при прогреве, под капот правда не лазила, насчет масла не знаю :oops:
Что это может быть, какие мнения :?:
aeni
Сообщение LEONYD » Пт, 17 фев 2006, 11:25
Ну так при прогреве, бензина много, воздуха мало.
Еще зажигание надо глянуть может быть позднее.
LEONYD
Сообщение Leks » Пт, 17 фев 2006, 11:30
у меня на свечах тоже сажа появилась((((
по дискам, нужно 4 болта, дырки 100, то есть 4*100 (не путать с ТАЗовскимим 4*98 ), радиус дисков 13 или 14!!!!
такие диски бывают и на фордах, и на касоглазых и гольфах и т.д........
Leks
Сообщение aeni » Пт, 17 фев 2006, 14:39
То есть ты хочешь сказать, что так и должно быть???
Карб - вряд ли, туда только недавно лазили, на последнем ТО. Хотя кто его знает...
Что-то я начинаю разочаровываться в качестве услуг АЦ Шкода на тимирязевке :evil:
aeni
Сообщение LEONYD » Пт, 17 фев 2006, 14:43
Ну, если только при прогреве, то вполне нормально
LEONYD
Сообщение Вован » Пт, 17 фев 2006, 21:21
Чтобы свечи стали черными нужно на холостых пол дня поработать. Это если машина исправная. Сажа (если не жирная) и черные свечи - богатая смесь. Бывает в двух случаях (в основном) не правильно отрегулирован карб, слишком богатая смесь или уже давно пора менять воздушный фильтр. То что смесь обогащена подтверждает большой расход бензина.
Вован
Сообщение АрМаньяк » Вс, 19 фев 2006, 23:27
Спасибо что ответили.Фильтр воздушный менял четыре тысячи назад..
В принцепи грешу на морозы , и полуавтомат воздуш.заслонки...
Не успевает нагреваться....
АрМаньяк
Сообщение Timon » Вс, 19 фев 2006, 23:43
Сегодня закончил ремонт/профилактику впускной/выпускной системы: Поставил на место карбюратор (снимал-чистил, проверял регулировки, менял погнутую предыдущим владельцем эмульсионную трубку и порваный вакумный шланг pulldown'а, менял прокладку), заменил прокладку между коллектором и карбом на ту, что ставили начиная с марта 97-го, отрегулировал УОЗ (угол опережения зажигания), обороты быстрого (при прогреве) и медленного ХХ (холостого хода), установил кожух выпускного коллектора (был оторван предыдущим владельцем) и соединил его, как и положено, с воздушным фильтром. При прогреве тоже обратил внимание, что из выхлопной трубы летит сажа. На обычном холостом ходу все нормально. Сажа является результатом слишком богатой смеси. Все нормально.
Последний раз редактировалось Timon Вс, 19 фев 2006, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Timon
Сообщение Вован » Вс, 19 фев 2006, 23:45
Если холодно, прикрой радиатор картонкой. Не забудь снять когда потеплеет.
Вован
Сообщение aeni » Пн, 20 фев 2006, 13:09
Спасибо, что успокоили! :) Правда ТО честным путем на такой машинке не пройдешь, но это уже другая тема!
aeni
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
