forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что такое "усиленный кузов"?
Сообщение Drozd » Вс, 06 июл 2008, 23:19
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=51F00006
смотрю по каталогу топливные трубки (номера 3 и 15 по ссылке), есть вариант - для "усиленного кузова". Как понять, какой у меня?
Машинка 95 года, универсал, карб.
Drozd
Re: Что такое "усиленный кузов"?
Сообщение GetzZz » Пн, 07 июл 2008, 11:46
Drozd писал(а):http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?mdl=101&unit=51F00006
Я думаю, это когда есть стяжка стоек.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение shura » Пн, 07 июл 2008, 15:06
Стяжка не при чем. Вроде как стяжки и стабилизаторы в базе ставились на 1,6 а как доп. опция - на любые.
По теме: я себе по случаю за 200 рэ взял бачек омывайки 8-ми литровый, но для обычного (не усиленного) кузова. Так вот, о не влез - мешал лонжерон - больно высокий. Я его бочек подрезал снизу.
На фотке видна опора коробки, лонжерон выше опоры на пару сантиметров. Думаю, если-бы лонжерон был-бы по высоте на уровне опоры, то бачек как раз влез-бы...
И вроде как в Россию официально только с усиленным кузовом поставлялись...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение LexWater » Ср, 09 июл 2008, 19:23
Огго, а я всё ищу стяжку передних стоек. По екзисту это она? http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?mdl=101&unit=BA800007 код 6U0412401. Как думаете, если поставить, разница в управлении почувствуется? Вот только оригинальной там нету, только заменители VAG и цена 1790 :(
LexWater
Сообщение Ivan L. » Ср, 09 июл 2008, 21:32
Нумер раз - VAG это самый что ни на есть оригинал :D Skoda с 1991 года принадлежит Volkswagen Audi Group ;)
Нумер два - стяжка (она же растяжка) в базе на 1.6 не ставилась. Это доп. опция. Смысла в которой я лично не вижу - помогает она тока при агрессивном стиле езды (со всякими поворотами с заносом). Кузов у фильки достаточно жесткий и без растяжек. Вот на автотазе 2110/11/12 растяжка реально помогает - машина перестает плавать при маневрах :)
Ivan L.
Сообщение Пёстрый™ » Чт, 10 июл 2008, 1:00
к предидущему посту добавлю что на карбюраторную фильку растяжка не встанет... кастрюля будет мешать...
Пёстрый™
Сообщение lynx » Чт, 10 июл 2008, 14:43
Пёстрый™ писал(а):к предидущему посту добавлю что на карбюраторную фильку растяжка не встанет... кастрюля будет мешать...
Ты не прав, не раз встречал: порядок разборки карба напр, или двигателя печки - пункт номер "раз" снять растяжку
Думаю на 5go - есть
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Пёстрый™ » Чт, 10 июл 2008, 17:42
Думаю на 5go - есть
Лень щас рыться, но год-два назад Ученик писал, что опытным путём установлено что растяжка не встаёт на карбовую филю...
Пёстрый™
Сообщение moor » Ср, 12 авг 2009, 12:57
на карб она встанет ..)) только если будет солекс стоят...и филтр от таза... а с нашими родными пиетбургами не встанет ..сковородка помешает(
moor
Сообщение Колючк@ » Пт, 14 авг 2009, 8:35
Маленькое дополнение растяжка на карбюраторную фильку встает только при одном условии!!!!!! что на ней установлен Солекс и корпус воздушного фильтра тазовый! отстается маленькое растояние от корпуса фильтра и корпусом печки и растяжка (Штатная) там свободно живет и ей ничего не мешает!
Кстати у меня она как раз и установлена эта растяжка на фильке карбовой! (Растяжку я как раз у Ученика ранее и забрал...)
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение Rusa1 » Пн, 17 авг 2009, 12:16
shura
А где вообще можно взять 8 литровый бачок, чой-то на екзисте не нашел, и как свою узнать - она усиленная или обычная?
Rusa1
Сообщение shura » Вт, 18 авг 2009, 0:15
Rusa1 писал(а):shura
6U0955453A
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 31 секунду:
Нашел наконец, что такое "усиленный кузов"!!! :)
Смотри VIN, 7 позиция:
4 - Кузов X - неподготовленный для монтажа AirBag
6 - Кузов Z - подготовленный для монтажа AirBag (в Каталоге запчастей обозначен как "усиленный кузов")
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Liq » Вт, 18 авг 2009, 10:57
shura писал(а):4 - Кузов X - неподготовленный для монтажа AirBag
эм, прошу прощения, т.е. "усиленный кузов" есть просто кривой перевод?)
Power is nothing without control.
Drive2
Liq
Сообщение Rusa1 » Вт, 18 авг 2009, 13:36
shura: 7 позиция- это то что сразу после букв идет.
Значит у мене усиленный...
Rusa1
Сообщение shura » Вт, 18 авг 2009, 14:08
Liq писал(а):эм, прошу прощения, т.е. "усиленный кузов" есть просто кривой перевод?)
Очень даже прямой...
www.translate.ru фразу reinforced body переводит как укрепленный корпус, что в принципе одинаково имхо...
Rusa1 писал(а):shura: 7 позиция- это то что сразу после букв идет.
Это седьмой символ по счету слева-направо....
Теоретически до 7-го символа цифры тоже могут быть...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
