forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плохо включаются 1 и 2 передачи
Сообщение Евгений М » Ср, 09 июл 2008, 19:01
Здравствуйте форумчане! недавно приобрел себе шкоду фелицию,1998г.в, 1,3объем. Машиной доволен, но нечетко включаются 1 и 2 передачи, как будто зацепаются за шестерни. Читал на форуме, у многих такая же проблема, но я не понял что делать? Менять ремкомплект кулисы( втулки,резинки и т.д) или это дело в синхронизаторах? Подскажите кто знает? Хотелось бы довести четкость включения передач до идеала! Заранее благодарен!
Евгений М
Сообщение Ivan L. » Ср, 09 июл 2008, 21:33
Синхронизаторы это в коробке, скорее всего. Или кулиса.
Ivan L.
Сообщение Steaven » Пт, 25 июл 2008, 13:27
Подозреваю сцепление.
Если нет - для затравки сюжета посмотреть уровень масла в КПП
и уж тогда менять синхроны
пробег какой?
Steaven
Сообщение Hariton » Пт, 25 июл 2008, 14:25
У меня пропали такие симптомы после ремонта кулисы, а точнее замены Муфты вала №35 здесь http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=80F00007.
Hariton
Сообщение Евгений М » Сб, 26 июл 2008, 8:13
Масло в коробке менял, зали 2.4л, а слил 1.5л.
Сцепление наверное меняли, т.к педаль легкая и трогается отлично.
Пробег 140000, я проехал 10000, купил 8 месяцев назад
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Hariton писал(а):У меня пропали такие симптомы после ремонта кулисы, а точнее замены Муфты вала №35 здесь http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=80F00007.
Я разбирал кулису,смотрел ,люфт есть только в одном месте-шарнир кулисы переключения передач,деталь №28
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=89C00007
Заказал в этом каталоге, когда поставлю, напишу!
Евгений М
Сообщение Новожилов » Ср, 06 авг 2008, 22:53
Поздравляю-похоже это коробка. Приезжай в Автопрагу на Варшавку-посмотрю.
Новожилов
Сообщение Steaven » Пт, 08 авг 2008, 10:41
ток по возможности присутсвуй в рем зоне
и попроси чтоп ставили строго оригинальные детали (я имею ввиду синхроны)
Steaven
Сообщение Новожилов » Сб, 09 авг 2008, 22:19
Steaven писал(а):ток по возможности присутсвуй в рем зоне
Голубчик! Ты б хоть думал очем говоришь..... . Если не понимаешь ничего в работе дилера....... оставь свои ненужные никому пожелания. Главное,что бы ему денег хватило на дилерский оригинал.
Новожилов
Сообщение Ivan L. » Сб, 09 авг 2008, 22:26
Голубчик, мы все знаем, что оригиналы - тоже люди и тоже любят вкусно кушать.
Ivan L.
Сообщение Новожилов » Сб, 09 авг 2008, 22:51
Ivan L. писал(а):Голубчик, мы все знаем, что оригиналы - тоже люди и тоже любят вкусно кушать.
Очем это ты ? Слезай с травы-погубишь себя.
Новожилов
Сообщение tohin » Вт, 14 окт 2008, 11:33
добрый день!
Недавно стал счастливым обладателем Skoda felicia 1996 1.3 Карб.
вопрос по коробке
ручка гуляет из стороны в сторну как при включенных передачах так и при нейтралке. приэтом все замечательно переключается и рабоотает
стоит ли лезть пока работает и наскока страшна неполадка и как ударяет по карману
другими словами сколько стоит решение позапчастям и работе
tohin
Сообщение Timon » Вт, 14 окт 2008, 11:45
Можно не лезть, но запланировать замену стоит. Виновата кулиса. Пройдитесь поиском по слову "кулиса" - это обсуждалось много раз.
Timon
Сообщение n1K_1 » Ср, 15 окт 2008, 0:22
tohin писал(а):добрый день!
вопрос по коробке
стоит кулиса от 3000 до 3700 р., замена от 400 до 700 р.
тоже планирую замену, а то иногда путаю, на скорости или нет, даже на светофорах глох, т.к. не снимал со скорости и отпускал сцепление :)
n1K_1
Сообщение tohin » Ср, 15 окт 2008, 8:37
Спасибо за информацию. :-) :idea:
tohin
