forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отвернуть болт шкива коленвала
Сообщение verhovnuj725 » Пт, 11 июл 2008, 9:18
Нашел починялку для своего двигателя.
Работают только с деталями.
Нужна помощь по отварачиванию болта шкива коленвала.
Есесно не за так, в разумных приделах.
verhovnuj725
Сообщение shura » Пт, 11 июл 2008, 9:38
А какие проблемы?
Снятый?
Блокируешь маховик и откручиваешь спокойно...
Если на машине, то на ручник, на скорость, под колеса кирпичи и срываешь...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение 2105 » Пт, 11 июл 2008, 10:19
Или ключик надеваешь на гайку, упираешь во что нить и стартером вжик и все.
2105
Сообщение verhovnuj725 » Пт, 11 июл 2008, 11:05
Знаю, это все пробывал не фига он не откручивается :(
verhovnuj725
Сообщение Timon » Пт, 11 июл 2008, 11:14
Т.е. "не откручивается"? Проворачивается вал или не удается повернуть сам болт?
Если первое - заблокируйте вал ввернув винт с заточенным концом в отверстие из под датчика ВМТ на коробке передач.
Если второе - вас спасет очень длинный ключ (я использую с плечом около метра) по концу которого можно аккуратно постучать
Timon
Сообщение verhovnuj725 » Пт, 11 июл 2008, 14:32
Timon писал(а):Т.е. "не откручивается"? Проворачивается вал или не удается повернуть сам болт?
Болт не отварачивается.
Датчик вмт, это где? :oops: ДАтчик задних огней, пробка сверху... :oops: На схеме не могу найти.
Длиным ключом нет возможности воспользоваться. Эстакады ямы нету. :(
Пробовал стартером открутить тоже не получилось
verhovnuj725
Сообщение shura » Пт, 11 июл 2008, 14:54
verhovnuj725 писал(а):Болт не отварачивается.
Самая верхняя точка на корпусе сцепления со стороны блока рядом с местом, куда цепляется пружина вилки сцепления...
http://skoda-felicia.5go.ru/html/7_2_6.htm
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение verhovnuj725 » Пт, 11 июл 2008, 14:59
Так и думал тока у меня там нет датчика.
Там отверстие пробкой обыкновеной заткнута.
verhovnuj725
