forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - -Может ли так кушать масло и течь из КПП?-
Сообщение Филевская » Сб, 19 июл 2008, 14:35
Обращал внимание, что машинка подкушивает масельцо, да и защита была в масле, подозревал небольшую течь. :?
На днях ездил в Москву- по расстоянию около 500 км и вот что обнаружил-что после поедки на щупе не осталось масла. Долил 1 литр. И обратно....приехал-опять на щупе масла нет! Очень насторожило. Мейчас на эстокаде снимал защиту, находил утечку, но так и не нашёл. Защита в масле, но масло из КП!
Вот собственно хотел спрасить- Может ли быть расход 1л на 500км??? :shock:
Двигатель 58 л.с. Тянет неплохо...На трассе до 120-130км/ч...
Последний раз редактировалось Филевская Вт, 22 июл 2008, 0:10, всего редактировалось 1 раз.
Филевская
Сообщение nova » Сб, 19 июл 2008, 20:01
При таком расходе ты бы явно увидел сизый дым. Маслу давал стечь? ОЖ нормальная? Можно попробовать по свечкам посмотреть, есть ли нагар. А так, смотри компрессию, еще раз на предмет утечки проверь.
nova
Сообщение kinoman » Сб, 19 июл 2008, 20:02
У меня был примерно такой же расход.., мне все говорили что если у тебя машина тянет нормально и не дымит как паровоз, то даже половины такого расхода быть не может..
Тем более у тебя защита в масле, ищи по лучше где протекает!
У меня как оказалось пропускала прокладка клапонной крышки.. Поменял.., затянул по крепче и норм)
kinoman
Сообщение Dolot » Сб, 19 июл 2008, 20:45
может течет коренной задний сальник..и создается впечатление что течет из коробки?..
А5 1.6 MPI *912** черный металик на клубных рамках с ником ) -продал
сейчас KIA Sportage 3\ 4WD\ luxe\ АКПП\ 2.0\ черный перламутр
Dolot
Re: Может ли так кушать масло?
Сообщение Пёстрый™ » Вс, 20 июл 2008, 23:25
Филевская писал(а):Двигатель 8 л.с.
С таким дрыгателем точно не может :D :D :D
А по делу всё исследовать на предмет утечки... Еслиб горело, то дымил бы ты как Икарус 70х годов в наше время....
Пёстрый™
Сообщение No_comment » Пн, 21 июл 2008, 0:47
похожая проблема + еще когда машину заводишь, масло попадает на штаны и возникает дым и неприятный запах масла в салоне. На штаны масло попадает из под клапанной крышки, поэтому хочу на этой неделе доехать до кунцево и купить новую прокладку...
No_comment
Сообщение shura » Пн, 21 июл 2008, 7:25
No_comment писал(а):похожая проблема + еще когда машину заводишь, масло попадает на штаны и возникает дым и неприятный запах масла в салоне.
Чтобы на 1,3 масло из под клапанной крышке попало на штаны, нужна струю под давлением :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Mihrey » Пн, 21 июл 2008, 9:35
Стоит проверить вентиляцию картера - трубки от клапанной крышки во впускной коллектор. Особенно ту что потоньше. Часто засирается отверстие в патрубках. В основном там, где вход в коллектор. Отверстие где-то 1 мм, но если воздух не проходит, то на холостых в картере повышенное давление газов. Ну и гонит масло из всех щелей, которые не текут обычно.
Mihrey
Сообщение No_comment » Пн, 21 июл 2008, 9:57
Кхм, у меня даже на первый взгляд 1.6 =))
No_comment
Сообщение shura » Пн, 21 июл 2008, 10:30
Но у Филевск-ого 1,3 :lol:
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Филевская » Вт, 22 июл 2008, 0:04
Mihrey писал(а):Стоит проверить вентиляцию картера - трубки от клапанной крышки во впускной коллектор. Особенно ту что потоньше. Часто засирается отверстие в патрубках. В основном там, где вход в коллектор. Отверстие где-то 1 мм, но если воздух не проходит, то на холостых в картере повышенное давление газов. Ну и гонит масло из всех щелей, которые не текут обычно.
Интересно, конечно, но-по-моему из моря фантастики! :) Мне так никогда не везло и в этот раз не надеюсь, но ради успокоения проверю! :roll:
Филевская
Сообщение Филевская » Вт, 22 июл 2008, 0:09
Машинка поддымливает... но так какогово сизого дыма как у икаруса нет! Свечечки с нагарор-колпачки сами собой...
а вот ещё что!!!
Начало давить масло из КПП! Заметил что туго стало переключать передачи, звук железный. Защита в масле и запах горелого масла. Давит масло из места тросика спидометра!!! Залил пол-литра которые были, но до уровня не дотянуло и опять давит.....
если взаимосвязь и какие причины могут быть такой течи??? Привод закручени полностью...
Филевская
Сообщение No_comment » Вт, 22 июл 2008, 0:24
[излишнее цитирование удалено администратором /Fox]
ну у него вроде таких симптонов нету.. завтра еду в кунцево, на выходных заменю прокладку и сообщу...
No_comment
Сообщение Филевская » Пт, 25 июл 2008, 12:19
Так из-за чего может гнать масло из КПП? Из-за подшибника может? :?
Филевская
Сообщение Greengo » Пт, 25 июл 2008, 12:37
Из КПП - сапун там вверху под тягой сцепления проверь.. может засорился.
Greengo
