forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормоза!
Тормоза!
Тормоза!
Сообщение GetzZz » Вт, 22 июл 2008, 12:08
Вот, задался таким вопросом, из-за замены главных механизмов машины (на всякий, что бы ехать спокойно) ,поменять передние тормоза, а назад постаить дисковые.
Вопрос заключается вот в чом, на перед, я слышал подходят тормоза от пассата В5, а вот назад незнаю, кто может подсказать, что нужно, и где купить..лучше подробнее..
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Re: Тормоза!
Сообщение shura » Вт, 22 июл 2008, 12:37
GetzZz писал(а):Вот, задался таким вопросом, из-за замены главных механизмов машины (на всякий, что бы ехать спокойно) ,поменять передние тормоза, а назад постаить дисковые.
1. Изменение заводской тормозной системы запрещено правилами эксплуатации ТС
2. На перед подходят скорее не от В5, а от В3, но при этом без мех. доработки и даже (вроде как) сварки не обойтись, и придется как минимум забыть по колеса R13
3. На зад можно поставить дисковые от Гольфа 3, но с заменой полностью балки от оного...
ЗЫ: А чтобы "спокойно ехать" нужно просто заменить по кругу колодки\диски\барабаны\тормозуху, но поставить производства нормальной фирмы, которой доверяешь...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: Тормоза!
Сообщение GetzZz » Вт, 22 июл 2008, 12:42
Да вот, смысл в том, что как раз я хотел менять, суппорта, барабоны, диски и все сотальное, а так как друг сказал, что парниша менял тормоза, и стапил от пассика, и по цене неособо отличаются, а вот хватают значительно лучше, и про колеса Р13 это понятное дело, как мне помнится от В3 там Р14 да?
И еще, можеш подробнее описать, и сказать, просто если будет мех. дороботка, тогда смысла просто нету, давай сначало только про перед, про зад потом.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Re: Тормоза!
Сообщение shura » Вт, 22 июл 2008, 12:57
GetzZz писал(а):Да вот, смысл в том, что как раз я хотел менять, суппорта, барабоны, диски и все сотальное, а так как друг сказал, что парниша менял тормоза, и стапил от пассика, и по цене неособо отличаются, а вот хватают значительно лучше, и про колеса Р13 это понятное дело, как мне помнится от В3 там Р14 да?
Я сильно не в курсе, но сам хотел заморочиться этим вопросом, но не смог найти диск и суппорт, хоть б\у - примерить, потому забил, т.к.:
Вариант №1 - ставить R13 от того-же Пассата (В3, т.к. на В5 5 болтов) или Гольфа обычные невентилируемые толщиной 12 мм - смысла в этом нет, т.к. родные такие-же...
Вариант №2 - ставить R13, но вентилируемые от Пассата, Гольфа, Кадди - у них толщина 20 мм, соответственно нужно точить скобу суппорта. Мне этого не хочется...
Вариант №3 - Ставить от Гольфа или Пассата вентилируемы на R14, но тут возникает 100% проблема с заменой скобы суппорта и самого суппорта от Пассата, но т.к. (с вероятностью 99,9%) крепежь не подойдет, то нужно что-то переделывать, и еще я слышал (от кого-то на форуме), что в этом случае нужно будет переваривать рулевую тягу... Мене это тоже не хочется...
Про задние - хз. Подожди Timon-а, он больше в теме
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение romarrio » Ср, 23 июл 2008, 7:02
задние от гольфа без проблем, балку менять не нужно.
список деталей (Лукас, но можно и другие аналоги подобрать по номерам)
трос можно оставить старый.
romarrio
Сообщение GetzZz » Ср, 23 июл 2008, 10:06
romarrio писал(а):задние от гольфа без проблем, балку менять не нужно.
[photo deleted by Moderator/ Fox]
Можно как бы разписать части в цифровом виде, что снимать, и что с ручником будет?
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Пёстрый™ » Пт, 25 июл 2008, 1:06
DF1529-Диск тормозной- 2 шт
BHN128-Суппорт
BHN129-Суппорт
BDA267-Скоба
BDA268-Скоба
GDB1121-Торм. Колодки
6U0598625-подшипники-2 шт
febi144712-цапфа
febi144713-цапфа
N90740301-болты крепления скобы-4 шт
1H0609747-скоба троса
-то всё что нужно назад???
и собстно вопрос... цапфы... где ты их нашёл???? я так понимаю, цапфа=спупица???
Пёстрый™
Сообщение romarrio » Пт, 25 июл 2008, 18:57
Пёстрый™ писал(а):-то всё что нужно назад???
Да. Это всё. Цапфы это http://212.110.107.100/febi/webartikel4.api?p_proc=bild&p_session=1189153&p_masternr=15378&p_gui=0 почему не пробивается номер не знаю... может в архиве попробывать.
romarrio
Сообщение Пёстрый™ » Пт, 25 июл 2008, 21:59
окей.. спасибо... а какже ступицы????? гольфовые брать????
Пёстрый™
Сообщение RiPP » Пт, 25 июл 2008, 22:15
А по деньгам, если так грубо посчитать, то где-то 11-13 тыщ выходит, эт если брать все тот же Лукас\ТРВ...ну я лично хз... :roll:
RiPP
Сообщение Александр 1.9 » Вт, 29 июл 2008, 11:24
а зафиг назад дисковые то, если движка и колеса стандарт? помоиму и существующих хватает.
Александр 1.9
Сообщение GetzZz » Вт, 29 июл 2008, 11:27
Александр 1.9 писал(а):а зафиг назад дисковые то, если движка и колеса стандарт? помоиму и существующих хватает.
Не хватает, даже с новой тормозной системой (Вакумник, диски , барабаны, колодки).
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Ivan L. » Вт, 29 июл 2008, 11:36
Ой не верится мне, что полностью исправые тормоза не справляются со своей функцией. "Колдуна" проверял? У тебя задние тормоза-то работают в принципе? Опять же - если есть проставки, колдуна перенастраивать надо (по умному он называется что-то навроде регулятор тормозного усилия или как-то там). На филях стандартная болячка - закис колдун, что автоматом приводит к отказу задних тормозов. В таком случае тормозов действительно не хватает :) Я на своей старой это испытал - когда с приличными колодками и новым вакуумником машина срывается в юз с 40 км/ч. На новой - полный порядок, торможение в пол уверенное, четкое, АБС не срабатывает.
Ivan L.
Сообщение GetzZz » Вт, 29 июл 2008, 11:40
Ivan L. писал(а):Ой не верится мне, что полностью исправые тормоза не справляются со своей функцией. "Колдуна" проверял? У тебя задние тормоза-то работают в принципе? Опять же - если есть проставки, колдуна перенастраивать надо (по умному он называется что-то навроде регулятор тормозного усилия или как-то там). На филях стандартная болячка - закис колдун, что автоматом приводит к отказу задних тормозов. В таком случае тормозов действительно не хватает :) Я на своей старой это испытал - когда с приличными колодками и новым вакуумником машина срывается в юз с 40 км/ч. На новой - полный порядок, торможение в пол уверенное, четкое, АБС не срабатывает.
Что за колдун? Машина без проставок, как чистить или менять, если закис?
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Ivan L. » Вт, 29 июл 2008, 12:38
http://skoda-felicia.5go.ru/html/11_18.htm - ну как бы вот :) Там же рядом - по поводу тормозов в принципе ознакомиться не мешает.
Дисковые задние тормоза, как уже предупреждал shura, заводом-изготовителем не предусмотрены, с ним изменения не согласованы, следовательно, "вчестную" пройти ТО нереально.
Ivan L.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
