agent_Mulder писал(а):в один момент стало туго выжиматься сцепление... Закис тросик или еще какие нить причины? и как долго с этим можно ездить?
verhovnuj725 писал(а):Подскажите пожалуйста!
Машина на домкрате, одно колесо висит. Пришлось завести двигатель.
Завел. Смотрю - висящие колесо вращяется...
Получается что сцепа не оключает коробку...
Получается что сцепление накрывается или так и должно быть?
посмотри на каком уровне педаль сцепления относительно педали тормоза... если чуть выше то менять сцепление, если ниже или вровень - подкрути гайку на конце троса у кпп, пока педаль не станет на 0,5 см вышеФилевская писал(а):А у меня следующая картина вырисовываться стала- Всключаю 2-ую передачу и слышен в некоторых случаях скрежет, как при недовыжатом сцепление! Это поддаётся регулировке или жн сцепление умирает???
