forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бензонасос и дворник пятой двери.
Сообщение boek » Ср, 30 июл 2008, 14:27
Собственно все здраствуйте.
Такая вот возникла проблемма, стал замечать что бензонасос мокрый...
думал может хомуты не затянуты... оказалось, что штуцера (то на что одеваеться шланг топливной магистрали) у бензонасоса вынимаеться из него и походу бензинчик из под них сифонит... собственно вопрос: штуцеры должны выниматься из бензонасоса? это так и должно быть? как с этими утечками бороться, а то как то стремно с текущим бензонасосом ездить... может герметик какой есть..?
Моторедуктор (моторчик) дворника пятой двери (сам моторчик и тяги) можно заменить на какой нить наш аналог? может от 2108 или 2104 подойдут... а то совсем не работает...
boek
Re: Бензонасос и дворник пятой двери.
Сообщение GetzZz » Ср, 30 июл 2008, 14:35
boek писал(а):Собственно все здраствуйте.
у меня тоже не работает. Поменяй реле (про дворник)
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение boek » Ср, 30 июл 2008, 16:01
там дело не в реле... там сам механизм развалился... если его включить то дворник и поводок улетают вместе с прикрепленным валом...
boek
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Ср, 30 июл 2008, 18:34
boek
То что происходит с бензонасосом ,это беда.Необходимо его заменить.
подобное со штцуцерами случается когда металл корпуса ослабевает.
Такую неисправность встречал на наших авто.
Лучше сменить .
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение pooh » Чт, 31 июл 2008, 15:17
мотор разбирался?
обычно ломаются шестерни
родных шестерней нет в продаже
но есть способ замены неродных шестерней
я так менял и писал тут об этом
моторчика подходящего от нашемарок не нашел
pooh
Сообщение Денис 4455 » Вт, 12 авг 2008, 9:54
Была аналогичная ситуация, после покупки обнаружил , что не работает задний дворник. Разобрал, обнаружил сломанную шестерню.
Решил изготовить сам, так как сам механизм стоит дорого, а на нашемарках похожего нет. Изготовил из куска капролона. Первый вариант не получился, через пару дней выточил второй и все подошло. Шестерня вытачивается за 1-1.5 часа.
Есть один нуанс, очень тщательно отмерьте и аккуратно (лучше на станине) сверлите отверстия. (2 шт.)
Желаю удачи. :)
Денис 4455
Сообщение Vasiliy » Вс, 17 авг 2008, 0:33
Было то же самое. После детального рассмотрения оказалось, что заклинило (намертво) ось самого дворника (вода, грязь и пр.). С большим трудом разобрал ось (молоток, химия), зачистил ось и то что осталось от втулок, смазал, собрал, замазал. Повторил работу с передними дворниками.
Все шестеренки оказались в идеальном состоянии. Так что зло - в заклинивании осей.
Vasiliy
