forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Течь сальника выбора штока передач
Сообщение Евгений М » Вс, 03 авг 2008, 12:56
Тек сальник выбора штока передач, купил новый, стоит 30грн, или 6$. через два дня смотрю пятно в гараже примерно размер 10 на 10 сантиметров. Этот сальник течет еще больше! Что делать? На рынке предлагают вэять присадку маноловскую устраняющую течь, но что-то мне не особо верится что она поможет. А брать новый сальник , так а вдруг он такой же. Читал список заменяемых деталей, там про сальник нет ничего, может подойдет от каких то отечественных авто?
А может сам чток сильно износился? но по логике маловероятно.
Евгений М
Сообщение Пёстрый™ » Вс, 03 авг 2008, 23:17
сильно изношен именно шток!!! сальник не причём... Сам Шток стоит копейки... а замена огогого!!! придётся полностью вынуть внутренности коробки со всеми вытекающими...
вариант которым пользуются большинство: купить литр на долив, и раз в 2 недели-месяц просто доливать по 100грамм...
Пёстрый™
Сообщение Евгений М » Пн, 04 авг 2008, 8:02
А как на счет присадок устраняющих течи? Это все туфта?
Евгений М
Сообщение Steaven » Пн, 04 авг 2008, 9:22
Может быть два еще вариант помимо изношенного штока.
При установке повредили сам сальник о скажем поврежденное посадочное место шпонки кулисы.
На пракнике его оборачивают напрример пленкой от сигаретной пачки - чтоп не повредить рабочую часть сальника.
Steaven
Сообщение Евгений М » Пн, 04 авг 2008, 20:44
Steaven писал(а):Может быть два еще вариант помимо изношенного штока.
Сегодня посмотрел еще раз, шток немного по сторонам ходит, но не знаю, нормально это или нет, не с чем сравнить. посадочное место шпонки кулисы вроде было в норме. Сегодня за ночь уже меньше вытекло, но все равно неприятно.
Евгений М
Сообщение Steaven » Вт, 05 авг 2008, 8:31
тоды мне кажется к замене и шток и сальник)
Steaven
Сообщение Евгений М » Ср, 06 авг 2008, 7:58
Steaven писал(а):тоды мне кажется к замене и шток и сальник)
Сегодня утром посмотрел снова, из под сальника капли 3 накапало в подставленную посуду. А все остальное масло вытекает ближе к переду авто сантиметров на 15, как раз на стыке половинок , коробки и сцепления( я не очень хорошо ориентируюсь, если что поправьте). Короче видно что прежний хозяин там счесал брюхо, стык посажен на красный герметик, но такое впечатление что его там почти нет.
Из-за этого даже подушка крепления коробки в масле.
Что можна сделать? Наверное лучше поставить прокладку вместо герметика. На сколько трудоемкая эта работа? Что нужно разобрать? кто знает подскажите плиз!
Евгений М
Сообщение Новожилов » Ср, 06 авг 2008, 22:41
На многих сервисах,даже под новый сальник стараются положить немного смазки-маслу,через литол труднее протикать.Насаживать сальник на шток-да!-только через целофан.Если же коробка течет на стыке-нужна переборка.Прокладку ставить нет смысла т.к. лучше оригинального клея AMV 188 200 03 ничего нет. А прежде чем снимать и разбирать нужно проверить нет ли трещины в среднем корпусе- обычно она проходит от стыка вверх под фиксатор вилок(гайка на 24)
Новожилов
Сообщение Steaven » Чт, 07 авг 2008, 8:43
Моя тож была шоркнута и текла по стыку
лечил снятием КПП и разборкой сборкой на герметик
согласен что трудоемко((( но других вариантов не особо и есть(
Steaven
