forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Повторно: что мужет хрустесть/скрипеть при опускании стекла?
Сообщение Vovka » Ср, 22 фев 2006, 20:37
кручу ручку, а хрустит явно не в ней, а уже где-то внутри? могли засориться полозья, в которых ездят шарниры, удерживабщие текло?
Пишу второй раз, потому что странно - нкто не откликнулся в первый раз...
Можно как-то всю конструкцию разбирать, чистить эти полозья?
аууу, друзьяааа!
Vovka
Сообщение Hellboy » Ср, 22 фев 2006, 20:47
:lol: Я думаю и в ней тоже "кручу ручку, а хрустит явно не в ней"
снимай осторожно можно сломать, трубки они из пластика.
Смазать НуНа тросик. 8)
Hellboy
Сообщение Vovka » Ср, 22 фев 2006, 21:19
А что там за тросик???
Vovka
Сообщение Hellboy » Ср, 22 фев 2006, 21:34
Vovka писал(а):А что там за тросик???
8) http://etka.auto2.ru/sk/FEL/1999/101/56/4332366/
внутри трубки трос :lol:
Hellboy
Сообщение Vovka » Ср, 22 фев 2006, 21:54
Понял.. Попробуем!
Vovka
Сообщение Hellboy » Ср, 22 фев 2006, 21:57
Vovka писал(а):Понял.. Попробуем!
Удачи :)
Hellboy
Сообщение Vovka » Ср, 22 фев 2006, 22:00
А там есть акие-то онкости конкретные? Как я понимаю, самое трудное - стекло не **нуть, да?
Vovka
Сообщение Hellboy » Ср, 22 фев 2006, 22:23
Vovka писал(а):А там есть акие-то онкости конкретные? Как я понимаю, самое трудное - стекло не **нуть, да?
:shock:
снимай осторожно можно сломать, трубки они из пластика. :roll:
Hellboy
Сообщение Вован » Ср, 22 фев 2006, 23:07
Обычно хрустит когда тросик перехлеснулся, но это на подъемнике типа жигулевского, а что на этом может скрипеть ??? Я так понял на Филе подъемник как на зубилах?
Вован
Сообщение Vovka » Ср, 22 фев 2006, 23:19
Я понятия не имею, какие подъемники на Жигулях..)) Но что такое когда "трос перехлестнулся"?
Vovka
Сообщение Вован » Чт, 23 фев 2006, 22:16
Ну ликбез по Жигулям проводить не буду. А насчет троса: ролик по которому прокручивается тросик имеет спиралевидную канавку. При укладке тросик идеч четко по виткам. Если в силу каких-то причин (просис трос, резкий рывок и т.д.) трос попадает не в свою канавку, то следующий виток ложится на своё место т.е. на лежащий тросик. И тогда вся идилия нарушается. Сними обшивку двери, покрути подъемник и определи в каком месте хрустит, а потом уж разбирай.
Кстати перед такой бедой не появлялся слишком большой свободный ход ручки подъемника?
Вован
Сообщение Vovka » Чт, 23 фев 2006, 22:30
Нет, никаких других "багов" не появлялось..
просто в определенный момент, когда девушка крутила ручку услышал хруст..
покрутил сам - вижу, что всё работает, но непонятный хруст идет
Обшивку двери уже снимал, и действительно мне показалось, что звук идет из одной из реек.. ну вобщем не из механизма вращения ручки!)
Поэтому буду аккуратно всё разбирать, надеюсь что всё удастся!
Vovka
Сообщение Вован » Чт, 23 фев 2006, 23:26
Ну что же УДАЧИ. Могу только мысленно помочь. Не забудь рассказать что было.
Вован
хруст
Сообщение pav » Вт, 28 фев 2006, 14:21
а может просто песок попал или камень под резинку? :?:
pav
Сообщение Vovka » Вт, 28 фев 2006, 14:23
Так я ж обивк двери сниал, всё там прокручивал сноа.. дул туда изо всех легких))) Но пока не снимал сам стеклоподъемник. Думаю, что чуть-чуть теплее станет - сразу в этом деле разберусь.
Vovka
