В чем беда?
petr80 писал(а):Народ, проблемс возник, поменял шрус (пыльник был порван), подшипники ступицы передней (очень гудели) и помпу, по началу тихо было, потом при разгоне до 70 нарастающее подвывание началось, сотни три проехал начался гул на скорости уже 40 км, потом и на малых скоростях, так же бывает стук при трогании с места. Нет времени на диагностику ехать, вчера прислушался еще движок постукивать стал со стороны салона при сбавлении газа.![]()
В чем беда?
GetzZz писал(а): Думаю, если менял подшипники у черных, то они их тупо не поменяли, разобрали, смазали и все..сто процентов...надо забирай то, что снимают и меняют..
Hariton писал(а):А все 4 подшипника меняли? Если гул с переди это не факт что передние подшибники!
Hariton писал(а):посмотрите задние, мож они!
На счет движка не могу ничего сказать, это надо смотреть. В сервис может отогнать пущай посмотрят
Hariton писал(а):Гул только при наборе скорости? А когда сцепу выжимаешь на скорости гул есть?
У меня когда на старой машине была проблема с коробкой (палец сателлита вынес кусок корпуса, ушло масло) - тоже был гул по нарастающей (во времени). Так что уровень масла и наличие потеков из-под сальников ШРУСов, штока переключения посмотреть будет нелишне.Вернуться в Škoda Felicia 1994 – 2001
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
