forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подрулевой переключатель
Сообщение Little Devil » Ср, 06 авг 2008, 9:48
Господа, выручайте. Точнее пните в нужном направлении.
Суть проблемы, за последние 4 месяца оплавляется корпус уже 3го по счету подрулевого переключателя "ближний-дальний". Причем оплавляется только один левый верхний угол, если подрулевой держать контактами к себе. КЗ нигде нет.
Куда копать? Что проверять?
Little Devil
Сообщение Timon » Ср, 06 авг 2008, 10:32
Лампочки в фарах стандартные 55/60 Вт?
Если да - замерять ток через подрулевой. В зависимости от результатов - думать...
Timon
Сообщение Little Devil » Ср, 06 авг 2008, 10:55
Timon писал(а):Лампочки в фарах стандартные 55/60 Вт?
Да, лампы стандарт 55/60 осрам кул блю. Ток померяю, отпишусь.
Кстати какова норма?
Little Devil
Сообщение Timon » Ср, 06 авг 2008, 11:13
60 Вт / 12 В * 2 = 10 Ампер
Timon
Сообщение shura » Ср, 06 авг 2008, 12:17
А как же реле?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Timon » Ср, 06 авг 2008, 12:26
А как же реле?
Реле включается кнопкой включения ближнего света (около кнопки габаритов) и замыкает цепь аккумулятор->(реле)->подрулевой->предохранители->фары.
Timon
Сообщение Little Devil » Ср, 06 авг 2008, 14:26
Timon писал(а):60 Вт / 12 В * 2 = 10 Ампер
Timon писал(а):цепь аккумулятор-> (реле)->подрулевой->предохранители->фары.
Тогда получается, что при токе больше 10А должно было бы выбивать предохранители, или как минимум и их оплавлять. А там все в норме...
Little Devil
Сообщение Timon » Ср, 06 авг 2008, 14:34
10 предельный ток, должно быть меньше.
А предохранители, случайно, не установлены на больший номинал чем нужно?
Timon
Сообщение Little Devil » Чт, 07 авг 2008, 7:51
В том то и дело что предохранители стоят как положено. Специально проверил. Причем ради интереса изъял один из них и на стенде пропускал через него ток начиная с 5А. Предохранитель сдох на 10,9А.
Добавлено спустя 17 часов 8 минут 51 секунду:
Итак, вчера вечером померял ток, имеем 7,4 на ближнем, 8,3-8,4 на дальнем.... Куда копать дальше? :?:
Little Devil
Сообщение s-tiger » Сб, 09 авг 2008, 8:18
думаю что данная проблема связана с окислением соединения провод-наконечник в разъеме... либо самого контакта... отсюда падение напряжения в этом месте, и как следствие нагрев...
s-tiger
