forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не пойму что со спидометром
Сообщение Hariton » Вт, 12 авг 2008, 11:14
Вчера целый день ковырялся со спидометром, но так он и не заработал!
Ехал я в субботу, все нормально, и тут стрелака спидометра начала плавать +- 10 км от скорости езды ( например еду 80 она плавает от 60 до 80, ну или чуть выше 80). потом опустилась до 40 км и плавала от 20 до 40, хотя я ехал 80-100 км, потом вовсе упала и больше не вставала!
Залез, думал как обычно тросик вылез из приборной доски (бывало иногда ковыряясь в подкапотном пространстве дернишь тросик и он из приборки вылетал), но он на месте! Полез в коробку, вытащил шестерню, она то же на месте, покрутил ее - тросик она крутит. Думал тросику хана, надел на конец тросика, выход к коробке, дрель - спидометр крутился, не стрелка а счетчик, правда в обратном направлении, дрель только по часовой крутила. Значит все таки тросик крутит сам прибор!
Вопрос, как эту бодягу лечить, мож шестеренка не достает в коробке до куда надо или что, никак не пойму.
Да, шестеренка привода имеет у меня хождение вверх-вниз, когда на нее нажимаешь она уперается отпустишь назад возвращается. ГДЕ ТО НА САНТИМЕТР ВЫДВИГАЕТСЯ, но не выподает и тросик крутит в этом любом положении, это нормально?
А мож все таки в приборке что-то?
Добавлено спустя 23 часа 9 минут 3 секунды:
Вчера, сидя на работе, ковыряясь в книжке ТО по Фильке, пришел к одной идеи. Снять приборку отсоединить тросик от спидометра и на ходу посмотреть крутит он или нет. Вечером открутил приборку, не стал снимать, так отодвинул ее, залез рукой выдернул тросик и держа его в руке - поехал. Тросик не крутится! пошевелил руками его -подергал, закрутился. щастью не было придела! :lol:
Диагноз, когда "жало тросика" надавливаешь во внутрь самого троса, со стороны спидометра примерно на 5 мм., он почему то перестает крутится, чуть дернишь его на себя крутится. Видно пазы, которые входят в шестерню, на другом конце троса проскакивают ниже и не достают до места "сцепления" с шестерней привода.
Так что тему мажно закрывать!
Hariton
Re: Не пойму что со спидометром
Сообщение GetzZz » Вт, 12 авг 2008, 11:34
Hariton писал(а):Вчера целый день ковырялся со спидометром, но так он и не заработал!
Вот ты себе проблем создаеш. Если спидометр крутится от дрели, значит его сразу убераем, потом, где сталь износостойчевее? на коробке или на тросе? так что когда перестает работать спидометр, это или он сам или трос вот и все=))))))))300 ры орегинал.
кстати я бы хотел уидеть как ты с тросиком в руках с умным лицом ездил по дворикам=))))))))
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
