forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки на месяц
Сообщение No_comment » Вс, 17 авг 2008, 23:28
После того как купили машину, проездил около месяца - при торможении с правой стороны был отчетливый звук трения металла об металл.Купили колодки, заменили их с двух сторон, все как полагается и увидели следующую картину: слевой стороны колодки были мало изношены, справой же стороны износ на лицо... Не обратили на это внимание и забыли. Прошло с того момента месяца полтора, может два и снова появился этот скрежет справой стороны. Что посоветуете сделать???
No_comment
Сообщение RiPP » Вс, 17 авг 2008, 23:36
Посмотри на состояние диска, если был скрежет, то могли колодки, износившись до основания, поцарапать диск, и очень сильно, поэтому и износ
И снова скрежет мог появится из-за того, что колодки в нуль стерлись
RiPP
Сообщение No_comment » Пн, 18 авг 2008, 0:01
RiPP писал(а):Посмотри на состояние диска, если был скрежет, то могли колодки, износившись до основания, поцарапать диск, и очень сильно, поэтому и износ
Посмотреть-то оно не трудно... но как оценивать состояние диска? Что колодки износились это и так понятно( вопрос в другом... что сделать что б колодки не менять через каждые 2 месяца? А то так и разориться можно...) Может колодки зажимают диск?
No_comment
Сообщение RiPP » Пн, 18 авг 2008, 0:14
Если в прошлый раз колодки все-таки продрали диск, то наощупь (да и на глаз) определите, что диск ребристым стал, глубокие "колеи" в нем образовались
RiPP
Сообщение No_comment » Пн, 18 авг 2008, 0:23
Спасибо, завтра посмотрю что с диском... Если есть ребра , то диск необходимо менять?
Сейча могу сказать одно - видно, что тормозит всей своей поверхностью))
No_comment
Сообщение Ivan L. » Пн, 18 авг 2008, 7:05
Если есть ребра - диск менять однозначно. Износ должен быть равномерным. Как оценить степень износа - skoda-felicia.5go.ru.
Ну и тормозные суппорты проверить не повредит. Какой-то странный износ, при торможении в пол может и с дороги вынести.
Да, диски - опять же парой менять надо. Заодно с колодками.
Ivan L.
Сообщение Old_Major » Пн, 18 авг 2008, 7:32
Скорее всего цилиндр в суппорте закис - соответственно колодки после торможения плохо отходят .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение Тоныч » Пн, 18 авг 2008, 10:59
Old_Major писал(а):Скорее всего цилиндр в суппорте закис - соответственно колодки после торможения плохо отходят .
Могут еще направляющие "пальцы" погнуться.Это очень частая проблема на филях. Как следствие-суппорт не отпускает колодки и они трутся об диск при движении.
Пальцы легко меняются на новые.
Износ диска оценивается по его толщине и поверхности. Поверхность должна быть с обоих сторон гладкая(зеркальная). На многих дисках еще есть специальные ямочки(как на резине), по которым определяется износ. На глаз ширина диска должна быть около сантиметра.
Тоныч
Сообщение sadlamkin » Пн, 18 авг 2008, 11:27
Была похожая проблема,поменял всё диски,колодки,суппорта( можно только цилиндры ) и всё встало на свои места 8)
Я думаю,что закис цилиндр суппорта.
sadlamkin
Сообщение Александр 1.9 » Пн, 18 авг 2008, 11:41
тож было, именно справа, вылечил ремнабором для суппорта( направляющие, поршень и чехол, вроде так..)
Александр 1.9
Сообщение Vasiliy » Пн, 18 авг 2008, 15:31
А как и чем почистить передние цилиндры, если кто делал? А то у меня неприятно греются оба диска, а рем. набора нет.
Vasiliy
Сообщение No_comment » Пн, 18 авг 2008, 20:38
Я кстати этим тоже страдаю(
No_comment
Сообщение Александр 1.9 » Пн, 18 авг 2008, 20:41
товарищи гляньте лучше направляющие, особенно кто сам колодки меняет.. наверняка погнули их када цилиндр вжимали..
Александр 1.9
Сообщение No_comment » Пн, 18 авг 2008, 22:24
диск надо менять... и еще сегодня не получилось поршень впихнуть( Так, надо еще и направляющие посмотреть...
No_comment
