forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблемы при замене крыла
Сообщение pooh » Пн, 18 авг 2008, 17:26
Всем привет.
решил перекинуть переднее крыло, т.к. на моем ЛКП было поцарапано немного, а на разборке нашлось такого же цвета в хорошем состоянии.
при установке крыла возникла проблема:
отвалилось пара гаек, в которые ввинчиваются
крепежные винты.
теперь вот думаю каким образом крепить крыло в этих местах
т.к. не вижу возможности установить гайку с другой стороны,
а крыло в этих местах недостаточно плотно держится.
может кто решал подобные проблемы?
pooh
Сообщение Timon » Пн, 18 авг 2008, 17:29
Там обычная вставляющаяся гайка. Насколько я помню, точно такие же можно купить в магазине запчастей для ВАЗов. Установить ее нет никаких проблем.
Timon
Сообщение pooh » Пн, 18 авг 2008, 23:08
я не очень силен в терминологии
поэтому еще пара наивных вопросов:
такую гайку можно установить снаружи через отверстие без доступа изнутри?
мне казалось что отверстия почти такого же диаметра что и винты...
вставляется она без спец. инструмента?
pooh
Сообщение Добрый » Пн, 18 авг 2008, 23:39
Timon, если можно поясни, ставил совсем недавно крыло, такаяже фигня, если можно поястни, как можно гайки установить гдето там внутри? Ну ладно крайнюю к фаре установил а остальные?
Добрый
Сообщение Timon » Вт, 19 авг 2008, 1:15
Такой крепеж называется "закладная гайка". Устанавливается в прямоугольное отверстие в тонком листе металла. Описать способ трудно - проще показать. Смысл в том, что гайку "поворачивают" боком и просовывают в отверстие (как диван проносят через узкую дверь), а провалиться вниз ей мешают ушки специальной пластины к которой прикреплена гайка.
На верхней половине изображена как раз такая гайка, как используется для крепления крыла:
Timon
Сообщение pooh » Вт, 19 авг 2008, 9:12
спасибо за ликбез))))
попробую поставить такие
pooh
Сообщение Эльдар » Ср, 20 авг 2008, 16:14
хочу поменять крыло на разборе предлагают б.у. и новое, но не оригинальное. хочу взять новое, хотелось бы узнать, будет ли как то бросаться в глаза?
Эльдар
Сообщение shura » Ср, 20 авг 2008, 16:17
Эльдар писал(а):хочу поменять крыло на разборе предлагают б.у. и новое, но не оригинальное. хочу взять новое, хотелось бы узнать, будет ли как то бросаться в глаза?
Если зазоры и дырки под болты сойдутся, то скорее всего встанет как родное :lol: :lol: :lol:
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Эльдар » Ср, 20 авг 2008, 17:56
спасибо
Эльдар
Сообщение Victor_01 » Ср, 20 авг 2008, 18:01
нет особо видно не будет, могу сфоткать если надо
Victor_01
Сообщение pooh » Ср, 20 авг 2008, 21:40
я зазор между крылом и капотом пока не могу выровнить(((
но крыло всеж лучше смотрится чем родное-поцарапанное))
pooh
Сообщение Deathman » Чт, 21 авг 2008, 9:38
Недавно менял оба крыла на тайвань. (api) оба пришлось подрезать внутри - не вставали. В отверстия попали, но зазоры увеличились между капотом и крыльями. болты немного видно. Правда место крепления сгнило, варили и ставили на саморезы, но в любом случае 1000 за тайвань и 5000 за оригинал - это лучше.
Deathman
Сообщение Эльдар » Чт, 21 авг 2008, 11:10
2 Victor_01
если не сложно, хотелось бы посмотреть, сравнить.
Эльдар
Сообщение Victor_01 » Сб, 23 авг 2008, 12:48
2 Эльдар - вот сфоткал http://photofile.ru/users/victor_01/135135813/
Victor_01
Сообщение Эльдар » Сб, 23 авг 2008, 15:28
2 Victor_01 огромное спасибо
Эльдар
