forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена рулевой рейки.
Сообщение Mutagen » Чт, 21 авг 2008, 11:23
Подскажите, можно ли самому поменять рулевую рейку, на сколько это сложно!?
Mutagen
Сообщение shura » Чт, 21 авг 2008, 12:25
Теоретически - проблем быть не должно.
Единственное - после замены обязательно проверять схождение
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Mutagen » Чт, 21 авг 2008, 12:49
Спасибо! А схождение можно делать где угодно или только где Фильками занимаются?
Mutagen
Сообщение Ivan L. » Чт, 21 авг 2008, 13:17
где угодно - и лучше старыми световыми приборами.
Ivan L.
Сообщение Vasiliy » Вт, 26 авг 2008, 23:16
Когда я менял, меня больше всего напрягло: - выкручивание закисших 4-х болтов крепления (нужен большой вороток с головкой, трещетка); - снятие наконечников (съемник (обязательно), молоток); - снятие (и установка) кардана рулевой колонки с вала рулевого механизма (надо как-то разжать хомут, я вбивал отвертку в щель).
Делать все это первый раз довольно напряжно.
Кстати, тема уже обсуждалась.
Vasiliy
