forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка для выставления правильного угла зажигания
Сообщение miheyf » Пт, 29 авг 2008, 10:33
Подскажите плз, в каком сервисе есть такое ?
Никак попасть не могу руками - на холостых подколбашивает.
В компьютере выставляли - не помогает(
miheyf
Сообщение Ivan L. » Пт, 29 авг 2008, 11:39
На инжекторах с датчиком Холла УОЗ выставляется автоматом. "Подколбашивание холостых" неоднократно обсуждалось - в поиск.
Ivan L.
Сообщение Timon » Пт, 29 авг 2008, 12:17
Есть стандартная процедура по установке УОЗ на AEE:
ЭБУ двигателя с помощью VAG-COM переводится в сервисный режим (в этом режиме будет отключена автоматическая корректировка угла зажигания). Далее берется стробоскоп и устанавливается УОЗ в 7 градусов. Все :)
Timon
Сообщение miheyf » Сб, 30 авг 2008, 20:27
Ivan L. писал(а):На инжекторах с датчиком Холла УОЗ выставляется автоматом. "Подколбашивание холостых" неоднократно обсуждалось - в поиск.
Иван, попробовал поискать - вы имели в виду тему о блоке заслонок или какие-то другие обсуждения подколбашивания по другой причине ?
У меня подколбашивание происходит обычно при включении вентилятора. кратковременная подгазовка прекращает скакание стрелки тахометра.
miheyf
Сообщение Ivan L. » Сб, 30 авг 2008, 20:52
При чем тут тогда УОЗ? Включение вентилятора приводит к резкому увеличению величины тока в бортовой сети - если начинает колбасить холостые, надо проверять электрику ИМХО. В УОЗ лезть нет никакой причины - более того, рискуешь еще нажить геморрою на ровном месте.
P.S. Мне проще, когда ко мне обращаются на "ты" ;)
Ivan L.
Сообщение miheyf » Вс, 31 авг 2008, 17:22
Иван, спасибо!)
Так и думал, будем посмотреть!
miheyf
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
