forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замок зажигания
замок зажигания
замок зажигания
Сообщение utyrik » Вт, 02 сен 2008, 17:27
Такая проблемма:При повороте ключа в положение 2 он автоматически не возвращается обратно в положение 1.
utyrik
Сообщение Ivan L. » Вт, 02 сен 2008, 19:14
Переборка замка как минимум? Там какая-то возвратная пружина - вот ей хана, скорее всего...
Ivan L.
Сообщение utyrik » Ср, 03 сен 2008, 9:20
спасиб,вот только как его разобрать.
utyrik
Сообщение james » Ср, 03 сен 2008, 14:30
как разобрать была темка, поищи, одно точно помню, с руки должны быть хирургически прямыми, гемор там короче. у меня кстати год таже проблема, привык
james
Сообщение макс1970 » Ср, 03 сен 2008, 18:09
Было! Купил запчасть наз."контактная группа",заехал в сервис,поменял-все быстро и недорого.Рекомендую сделать,а то я втяг. реле стартера спалил(забыл ключ в поз.1 вернуть,когда машина не завелась).
макс1970
Сообщение james » Ср, 03 сен 2008, 21:13
макс1970 писал(а):Было! Купил запчасть наз."контактная группа",заехал в сервис,поменял-все быстро и недорого.Рекомендую сделать,а то я втяг. реле стартера спалил(забыл ключ в поз.1 вернуть,когда машина не завелась).
чо денек стоит? кг и замена?
james
Сообщение макс1970 » Ср, 03 сен 2008, 21:57
Лет 5 назад з/ч че-то 350 р,замена чуть дороже,точно не помню.
макс1970
Сообщение mihana » Чт, 04 сен 2008, 13:10
Контактная группа ту не причём, здесь личинку менять надо!
У меня такая же беда.
mihana
Сообщение Тоныч » Чт, 04 сен 2008, 13:27
Ivan L. писал(а):Переборка замка как минимум? Там какая-то возвратная пружина - вот ей хана, скорее всего...
согласен :!:
Тоныч
Сообщение макс1970 » Чт, 04 сен 2008, 18:08
mihana писал(а):Контактная группа ту не причём, здесь личинку менять надо!
Возвратный механизм находится в контактной группе,а не в личинке.
макс1970
Сообщение james » Чт, 04 сен 2008, 19:36
вот бы фотки!
james
Сообщение shuriken » Ср, 10 сен 2008, 12:30
А если ключ до конца не вставляется, тоже дело в возвратной пружинке?
shuriken
Сообщение utyrik » Ср, 10 сен 2008, 14:35
ездил в сервис.заменили контактную группу.теперь все ок.
utyrik
Сообщение james » Пт, 12 сен 2008, 13:21
скока денег?
james
Сообщение shuriken » Вт, 16 сен 2008, 16:19
Народ, реально проблема, начиналось все также, не возвращался ключ, потом пару раз плохо входил в замок, на третий вошел с большим трудом, на четвертый не вошел вообще, причем не вошел немного, буквально 3-4 миллиметра. В чем проблема, в личинке или в контактной группе?
shuriken
