forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - травит двигатель
травит двигатель
травит двигатель
Сообщение magay » Пт, 12 сен 2008, 9:39
СТали вдруг падатьо обороты, меньше 5 выдает, иногда вообще падает до 0 и глохнет, загареться лампочка аккумулятори масла, хотя уровень масла как раз в норме, но если подольше поездить или подержать холостые обороты, уровень оборотов держиться на уровне 7, то есть нормально, а если стоять долгов пробке то опять падате. . Но заводиться. Двигатель прыгает -то есть не мого травит. Один советчик сказал что нужно свечи поменять, но я их меняла 1 месяц назад..что это может быть?
magay
Сообщение Ivan L. » Пт, 12 сен 2008, 10:39
Зашибись. Что за двигатель - мы должны угадать. Что за цифры "0, 5, 7" - тоже.
Лампочка - это давление масла, а не уровень. При заглохшем двигателе и включенном зажигании она и должна гореть, потому как давление масла в системе равно нулю.
Ivan L.
Сообщение shura » Пт, 12 сен 2008, 10:42
Думаю, надо смотреть либо бензонасос, либо топливный фильтр...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Ivan L. » Пт, 12 сен 2008, 11:33
У меня бензонасос в порядке - из-за того, что термостату пришел таки кирдык, начали плавать холостые - до замены термостата была вообще жесть, та самая лампочка иногда загоралась. Поеду завтра адаптировать БУДЗ.
Так что просто так судить - нельзя ИМХО. Проблема может в чем угодно и где угодно.
Ivan L.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
