forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ведёт в лево!!!
Ведёт в лево!!!
Ведёт в лево!!!
Сообщение Mutagen » Вт, 16 сен 2008, 14:23
Все выходные машинка простояла, а сегодня поехал на работу и заметил что её сильно ведёт в лево, руль надо достаточно сильо держать. Последнее время не куда не влетал, идинственное что у мнея рулевая рейка разбита, но времени нет её менять. Может эо быть из за рейки или еще чтот то глянуть можно?
Mutagen
Сообщение Shurup » Вт, 16 сен 2008, 14:27
А колёса равномерно накачаны? Может подспустило колесо одно за выходные, вот и ведёт ... Хотя если говорите СИЛЬНО ведёт ... фиг его знает.
Shurup
Сообщение Санек » Вт, 16 сен 2008, 14:28
я конечно извиняюсь, но давление в баллонах в норме?
[Moderator - публикация сообщений в верхем регистре запрещена правилами /Fox]
Санек
Сообщение Shurup » Вт, 16 сен 2008, 14:30
Да, вот ещё что .... звуков посторонних нет трущихся? Может цилиндр тормозной закис и ведёт. Тогда должен быть характерный звук...
Shurup
Сообщение Mutagen » Вт, 16 сен 2008, 14:43
Колёса накачаны одинаково, проверил. Звуков нет, да и диски тормозные температурой одинаковые, если тормозной закис пидеи один сильнее бы грелся.
Mutagen
Сообщение kinoman » Вт, 16 сен 2008, 16:29
ну если повреждений нет и ни чего не сломано.. то сход-развал я думаю надо сделать..
kinoman
Сообщение Shurup » Вт, 16 сен 2008, 16:58
Это конечно резонно .... но когда вот так неожиданно - врядли за выходные повело развал ... Хотя чем чёрт не шутит )
Shurup
Сообщение макс1970 » Вт, 16 сен 2008, 22:43
Поменяй передние колеса местами,если изменений не будет,то подвеска,рулевое или тормоза.Интересно,если не растормаживается заднее колесо-машину будет уводить :?: :!:
макс1970
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
