forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Карбюратор или ???
Карбюратор или ???
Карбюратор или ???
Сообщение Tatoshka_ne » Пн, 22 сен 2008, 11:26
Всем ПРИВЕТ!
Проблема собственно в следующем: Завожу холодную машину, она греется примерно на 2,5 тыс. обор. примерно 3-4 мин., затем обороты падают и держатся на 0,9-1 тыс. до нагрева до 70 градусов, как только температура нагревания переваливает за 70 градусов и до 80-85 град. обороты на уровне 0,7-0,8 тыс., нагревается до 90 градусов и начинается самое интересное - на холостых - 0,5 тыс., а во время езды при сбросе газа падают до 0,3 тыс., а то и вовсе машина глохнет.
Съездил к карбюраторщикам, ничего вразумительного не услышал. Ездить конечно можно, но как то неуютно :oops: . Да, и еще при t=90 град. начинает тускнеть приборная панель, а так же свет фар.Это я так понимаю напрямую зависит от оборотов?
Может кто поможет?
Tatoshka_ne
Сообщение MaxS » Пн, 22 сен 2008, 23:49
Было что то похожее, только до кучи еще троила пока холодная.... короче тоже едишь на прогретой машине и вдруг обороты падают до 500 и меньше и машина глохнет... заведешь газанешь немного и все опять в норме :D иногда прогазавка не помогала. Съездил к официалом, заменмли Вакуумная камера дополнительного пускового устройства (Pulldown) - это из за троения двигателя на холодную, типа воздух подсасывало, ну и соответственно отрегулировали карб и зажигание - все прошло :D, но бывает что обороты прыгают + - 100 оборотов, а так в норме уже 11 месяцев :wink:
felicia 1.3к 1998
fabia new 1.4 2011
MaxS
Re: Карбюратор или ???
Сообщение макс1970 » Вт, 23 сен 2008, 1:03
Tatoshka_ne писал(а):Всем ПРИВЕТ!
Может кто поможет?
Да,мощности генер. на малых оборотах может не хватать.При сбросе газа обороты должны падать чуть ниже оборотов хх,это норма-кратковременно для экономии прекращается подача топлива.На карбе есть винт регулировки хх,отрегулируй им обороты до нормы.
макс1970
Сообщение Tatoshka_ne » Вт, 23 сен 2008, 9:26
Спасибо.
Винт регулировки хх закоксовался, залил Вэдэшкой, докрутил до того, что он обломился. Самое смешное, что изменений никаких не произошло. Попробую сегодня съездить к официалам.
Tatoshka_ne
Сообщение Петроffич » Вт, 23 сен 2008, 11:21
MaxS писал(а):...Съездил к официалом, заменмли Вакуумная камера дополнительного пускового устройства (Pulldown)... :wink:
Подскажите, к каким официалам ездили? У меня похожие симптомы.
Петроffич
Сообщение Kent » Вт, 23 сен 2008, 16:10
maxs где делал-то?)
Kent
Сообщение MaxS » Вт, 23 сен 2008, 19:51
Да я делал в Питере, в одном из автоцентров союз на Хасанской :D Я тоже в первую очередь начал крутить хх, но это не чего не дало...
felicia 1.3к 1998
fabia new 1.4 2011
MaxS
Сообщение james » Вт, 23 сен 2008, 21:14
такое было когда кривые ары мне зажигание выставили, после выставления по нормальному сие явление пропало нарочь
james
Сообщение Tatoshka_ne » Чт, 25 сен 2008, 9:01
Вчера съездил к официалам. Всё сделали. Сказали что каким-то образом отключилась вторая камера карбюратора. Всё настроили, прочистили и отрегулировали. Вся радость обошлась в 900 руб. Машинка даже бодрее ездить стала.
Tatoshka_ne
Сообщение Kent » Чт, 25 сен 2008, 9:18
Tatoshka_ne писал(а):Вчера съездил к официалам. Всё сделали. Сказали что каким-то образом отключилась вторая камера карбюратора. Всё настроили, прочистили и отрегулировали. Вся радость обошлась в 900 руб. Машинка даже бодрее ездить стала.
что-то дешево даже ) это где так ?
Kent
Сообщение Tatoshka_ne » Чт, 25 сен 2008, 10:45
В г. Череповец, офиц. представитель Шкоды "Прайм-Моторс".
Tatoshka_ne
Сообщение Охотник » Ср, 01 окт 2008, 12:37
Была такая же ерунда, вылечилась почисткой карбюратора, кстати мо быть и для всех это не откровение, классно чистит растворитель 646.
Охотник
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
