forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Q: распиновка кнопки
Сообщение RiPP » Пн, 22 сен 2008, 15:27
Всем доброго времени суток!!!
Вобщем вопрос в следующем, есть родная кнопка включения передних ПТФ
охота сделать ее на включение-выключение внешних усилителей (т.е. заменить ее умерший проводок "РЕМО" на магнитоле)
1. Реально ли это?
2. Что куда подключать?
Всем заранее спасибо за ответы и помощь
RiPP
Сообщение Shurup » Пн, 22 сен 2008, 17:36
Разводку не знаю ... но в принципе можно легко тестером прозвонить... :P
Shurup
Сообщение Den » Пн, 22 сен 2008, 17:38
Shurup писал(а):Разводку не знаю ... но в принципе можно легко тестером прозвонить... :P
или купить отдельную кнопку с 3 контактами)) рублей за 20...и спрятать куда угодно))0
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение RiPP » Пн, 22 сен 2008, 18:05
этот вариант будет рассмотрен когда не получится с этой, а пока охота в панель вставить такую... :P
RiPP
Сообщение lessnick » Пн, 22 сен 2008, 18:15
RiPP писал(а):...
Цена не отпугивает? Что-то около 400 р. должно быть.
По крайней мере во столько мне обошлась новая кнопка включения габаритов.
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение RiPP » Пн, 22 сен 2008, 18:51
кнопка есть уже... на фото...
купил, кстати, у Лехи Шустрого...за 200, вроде... :roll:
RiPP
Сообщение Timon » Пн, 22 сен 2008, 21:12
1 - Масса подсветки
3 - Контакт выключателя
5 - +12В для подсветки во включенном состоянии
6 - +12В для подсветки в выключенном состоянии
7 - Контакт выключателя
Timon
Сообщение RiPP » Ср, 24 сен 2008, 0:11
2 Timon
Спасибо большое!! Как всегда выручаешь!! :D
Не сочти за наглость :oops: , но правильно ли я понял, как должно это выглядеть в моем случае...
к 3 я подвожу плюс от аккума, к 7 провод от разъема усилителя, а остальные просто плюсы и минус... или как?
P.S. еще один глупый вопрос, откуда счет контактов начинается? :oops:
RiPP
Сообщение Timon » Ср, 24 сен 2008, 0:40
Да. Именно так. Если подсветка не нужна 1, 5 и 6 можно не подключать. Если нужна - подсоединить их к этим же контактам кнопки обогрева заднего стекла.
Нумерация контактов не сквозная. Если смотреть на твоё фото то номера контактов такие:
5 6
8 4
3 7
1 2
Timon
Сообщение RiPP » Ср, 24 сен 2008, 0:45
2 Timon
Буду должен!!! :D
Огромное спасибо!
RiPP
