forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пару вопросиков возникло по Фильке
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 23 сен 2008, 9:03
Пожалуйста не ругайтесь, нужно Ваша помощь!
Вопрос в следующем:
Двигатель колбасило так что вся машина вибрировала ощутимо, в машине сидеть было не возможно. Все перепробывал вибрация осталась. Залез в клапана, а межу клапанами и той железяки что на них давит не на одном зазора нет. Толкатели тоже все прижаты. Может ли цепь перескачить - и из за этого зажать клапана?
Отрегулировал клапана, как тут гдето описывалось. Двигатель успакоился в машине тихо и спокойно стало. Есть одна проблемка. Стала сильно парить.
Что это может быть и с чем связано?
verhovnuj725
Re: Пару вопросиков возникло по Фильке
Сообщение макс1970 » Вт, 23 сен 2008, 17:49
verhovnuj725 писал(а):Пожалуйста не ругайтесь, нужно Ваша помощь!
Вопрос в следующем:
Если бы цепь перескочила,что для фильки случай уникальный,то произошел бы "сдвиг по фазе",при этом клапана,по моему,все равно должны открываться и закрываться.Со временем зазор увеличивается,а у тебя наоборот.Вопрос-КТО СПЕР ЗАЗОР,непонятно.
Что значит:сильно парить?
макс1970
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 25 сен 2008, 8:40
После регулировки клапонов из выхлопной трубы сильно парит.
Когда клапана были зажаты такого не было :shock:
verhovnuj725
Сообщение Ivan L. » Чт, 25 сен 2008, 10:06
Повторю вопрос - что значит "парит"? Если на прогретом двигателе к выхлопной трубе ладонь раскрытую поднести - становится мокрой, нет? Если да - не айс, очень даже ОЖ может в движок попадать. С регулировкой зазора связано вряд ли.
Ivan L.
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 25 сен 2008, 16:11
Ivan L. писал(а):Повторю вопрос - что значит "парит"? Если на прогретом двигателе к выхлопной трубе ладонь раскрытую поднести - становится мокрой, нет? Если да - не айс, очень даже ОЖ может в движок попадать. С регулировкой зазора связано вряд ли.
Ладонь мокрой становится. Под трубой лужа, за машиной мокрый след. Антифриз уровень немного гуляет от середины между макс и мин, до максимума чуть выше.
И началось все после регулировки клапонов. До этого повторю не было.
verhovnuj725
Сообщение макс1970 » Чт, 25 сен 2008, 16:27
Сколько доливаешь антифриза относительно пробега?Под трубой лужа ЧЕГО:воды или антифриза?
макс1970
Сообщение shura » Чт, 25 сен 2008, 17:11
verhovnuj725 писал(а):Ладонь мокрой становится. Под трубой лужа, за машиной мокрый след. Антифриз уровень немного гуляет от середины между макс и мин, до максимума чуть выше.
Если антифриз не уодит, то думается мне, что вполне возможен такой вариант: на зажатых клапанах выхлопные газы доходили до глушителя уже холодными, в нем собирался конденсат. Сейчас он начал испаряться.
Прокатись по трассе на достаточно большое расстояние, длолжно пройти...
ЗЫ: Кстати,это мне подсказала статейка в ЗР последнем...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
