forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - шум слева отдвижка
шум слева отдвижка
шум слева отдвижка
Сообщение vasyasm » Пн, 06 окт 2008, 20:55
Люди,подскажите пожалуйста. шкода карб 1.3 96 год. при работе постороний шум глухой слева отдвижка. что может быть? шум такай типа шелест? чем лечить. заранее спасибо
vasyasm
Сообщение webster » Пн, 06 окт 2008, 23:59
Цепь? звон цепи?
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение vasyasm » Вт, 07 окт 2008, 6:33
webster писал(а):Цепь? звон цепи?
Это первая моя машина,точно сказать не могу. На цепь не очень похоже, звук глухой не металлический. Знакомые сказали может быть помпа?
vasyasm
Re: шум слева отдвижка
Сообщение Тоныч » Вт, 07 окт 2008, 11:28
vasyasm писал(а):Люди,подскажите пожалуйста. шкода карб 1.3 96 год. при работе постороний шум глухой слева отдвижка. что может быть? шум такай типа шелест? чем лечить. заранее спасибо
Ну это как аборт по телефону. "Слева" тоже понятие растяжимое :lol:
В нормальном сервисе вам скажут наверняка что шумит.
Если цепь не менялась давно(тыщ.60) то возможно она.
Тоныч
Сообщение vasyasm » Пт, 10 окт 2008, 19:46
сегодня шум увеличился. стал как будто чайник кипит. совсем не металлический звук... что это?
vasyasm
Сообщение babon » Пт, 10 окт 2008, 20:57
А может ремень или шкиф об защиту :roll:
babon
Сообщение Steaven » Сб, 11 окт 2008, 7:53
Там слева то практически и нет ничего - что собственно и смущает...
акромя кпп конечно
Steaven
Сообщение Антонец » Ср, 26 ноя 2008, 12:58
А слева это где помпа или где коробка? я с последнее время то же начал замечать такой легкий шумок со стороны где помпа, но понять не могу что шумит, шум тоже не металлический, звук похож на шум лопастей вентилятора бытового. Если помпа, то как она шумит? какой звук?
Антонец
Сообщение Тоныч » Ср, 26 ноя 2008, 19:17
Антонец писал(а):... Если помпа, то как она шумит? какой звук?
Тоныч писал(а):Год назад начал чуть более шумно работать двигун, потом все сильнее и сильнее. Уже потихоньку начал заглушать музыку своим грохотом. Заменил цепь и вопреки ожиданиям грохот не прошел. Оказалось помпа скрежечет. Звук похож на задевание цепи на велике об направляющую переключения скорости(вроде каретка называется, не помню).
После замены помпы двигатель вообще не слышно. Даже музыку пришлось делать тише. :lol:
На м-сервисе без замены антифриза обошлось в районе 4500 деревянных.
Тоныч
Сообщение Patalog » Ср, 26 ноя 2008, 20:19
Если выжать сцепление шу пропадает?
Patalog
