forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заглохла и пропало напряжение.
Сообщение Mutagen » Ср, 08 окт 2008, 9:58
Может кто знает что за хрень! Стоял в пробке, сначала 2 раза выключалась и сама включалась магнитола, потом просто заглохла, лампочки на приборке еле горели. Подергал все провода (желтый тоже), нефига, ключ поворачиваю а такое ощущение что аккумуль дохлый (месяц назад новый купил). Завелась только с толкача, благо супруга в машине была! Доехал до работы, попробывал завести все нормально. Может у кого такое было? Надо же ей было в луже заглохнуть! :D :D
Mutagen
Сообщение Skea » Ср, 08 окт 2008, 10:01
Проверяй есть ли зарядка с гены :)
А4 ARX, Bilstein B6, чип SergeyNick - продана (16.05.2014)
А7 Combi 4*4 1,8TSI 6DSG SilverArrow Drive2
Skea
Сообщение Mutagen » Ср, 08 окт 2008, 10:53
Если бы гена мозги парил, то я бы не завелся!
Есть идея, может у меня где-то ноль окислился!
Чо то я не помню куда у нас ноль идет от аккумулятора и как ноль от кузова на движок проходит, может кто подскажет!
Mutagen
Сообщение Timon » Ср, 08 окт 2008, 11:18
"-" от аккумулятора и от двигателя идут в одну и ту же точку - болт на правом ложероне. Проследите за проводом от аккумулятора - найдете: он не спрятан и легко доступен.
Timon
Re: Заглохла и пропало напряжение.
Сообщение Dimanius » Ср, 08 окт 2008, 12:52
Незнаю у меня было не тоже самое но похожее.
Я почистил контакты к стартеру. И все заработало.
Škoda Yeti 1.8 (DSG) Elegance
Dimanius
Сообщение pooh » Ср, 08 окт 2008, 15:56
у меня так помирал реле-регулятор напряжения - на хх
в пробке медленно но верно недозаряд и как результат АКБ в ноль
pooh
Сообщение Mutagen » Ср, 08 окт 2008, 16:11
pooh, реле-регулятор это та хрень к которой щетки крепятся и там есть малький черный диодик? Сейчас ходил снимал ту штуку где щетки, щетки еще 8мм., заводил машику клему с акумуля снимал, работает блин!
Mutagen
Сообщение pooh » Пт, 10 окт 2008, 13:06
она самая
не помню точно сколько от моих щеток осталось когда пошли проблемы но тоже мм 7-8 вроде было
по букварю минимум 5...
то что без акб отработало нормально
не показаель
у меня эта проблема была плавающая
на СТО не выявлялась
и сначала я сменил акб
проблема осталась
и только после замены реле с щетками все устаканилось
pooh
Сообщение Deathman » Пт, 10 окт 2008, 14:57
ДЛина щеток не главное, в самом регуляторе может быть проблема. Свой поменял - практически все исчезло
Deathman
