мне там все проверили-нет ли где течи..все отлично..поехала, значит, дальше...на мойку-помыла машину...выезжать..и снова этот страшный знак Модератор: Модераторы конференции
Значок этот при резком торможении может загораться при абсолютно нормальном уровне - плохо, когда он горит постоянно.Ivan L. писал(а):Маркиза, как давно менялись колодки, каково состояние суппортов? Тормозная жидкость просто так не уходитЗначок этот при резком торможении может загораться при абсолютно нормальном уровне - плохо, когда он горит постоянно.
Fox писал(а):когда меняют колодки, то рабочее пространство рабочих цилиндров уменьшается, т.к. новые колодки тоньше старых как следствие уровень тормозной жидкости в расширительном бачке повысится и лампа эта загораться не сможет. только если тормозухи не было раньше вообще, но тогда бы загоралась лампа раньше и проблемы были бы раньше.
мне видится такая причина - тормозные цилиндры имеют св-во закисать, особенно когда колодки уже подходят к минимуму, и когда их вдавливали обратно - ченить повредили. поэтому надо посмотреть не течет ли где в области суппортов, да и заглянуть под руль - если течет главный тормозной цилиндр - то вся тормозуха будет в салоне под ногами водителя.
plis писал(а):Когда на "ручнике" едешь, ощущения - один в один.
С уважением.
