forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - попытка замены стоек неудалась
Сообщение Master~S » Вс, 26 окт 2008, 9:11
короче, все гайки прикипели очень сильно(нижние).так что идет консилиум. срезать или не срезать. и какие болты потом ставить.
Master~S
Сообщение Timon » Вс, 26 окт 2008, 10:22
Срезать. Болты потом ставить оригинальные.
Timon
Сообщение Master~S » Вс, 26 окт 2008, 20:46
стоп стоп стоп. болты я уже купил.но ведь болт, он и в африке болт. (ЕСЛИ КОНЕЧНОЕ НЕ КИТАЙСКАЯ СЫРОМЯТИНА.)
Master~S
Сообщение babon » Вс, 26 окт 2008, 21:21
Спилить то спилишь а вот выбить его еще б.Да стойку вынуть из сборки.Замачивай все НАХ чем нибудь А хорошо было б погреть газ.горелочкой может все и открутилось :?
babon
Сообщение S K Y » Вс, 26 окт 2008, 21:48
Ага, можно кока-колой попробовать замочить))) говорят, помогает)
S K Y
Сообщение babon » Пн, 27 окт 2008, 13:22
S K Y
Ты себе голову замочи. :lol: Любитель кАко-колы.
babon
Сообщение Liq » Пн, 27 окт 2008, 13:44
как бывший обладатель жигулей... я всегда считал что не откручиваемые гайки - это фантастика :D
Power is nothing without control.
Drive2
Liq
Сообщение Bayker » Пн, 27 окт 2008, 13:49
А как после снятия стоек раскрутить верхнюю гайку? Вчера стойку снять снял, а дальше никак.. весь день промучался - нивкакую не откручивается. В форуме видел, что надо не снимая стойки откручтить гайку. Поставил стойку на место, пытался так открутить, но так ничего и не удалось. Только гайку зализал:(... День насмарку:(
Bayker
Сообщение babon » Пн, 27 окт 2008, 18:20
На Вазе есть специальный съемник верхних гаек На Филе пробовал он не очень подошел Я откручивал Г-образным ключем а шток держал газовым разумееться на машине так поудобней .А так как ты гайку зализал бери болгарку и пили шток тока не забудь стянуть пружину и снеть с машины стойку.
babon
Сообщение Master~S » Пн, 27 окт 2008, 20:08
сегодня удалось сорвать одну гайку, та что снизу под передней стойкой.но вот болт извлечь так и не получилось. пробывал бить и крутить, никак. поступило предложение нагревать до красна, затем охолождать, затем пробывать прокручивать, и так до тех пор пока не появиться движение болта.как сказали называется выпаривать.
ваши мнения. и даст ли это результат. не хочеться отдавать ее злым дядькам в автосервис на растерзание. да еще и за 3200 рябчиков за 4-е шт. :lol:
Master~S
Сообщение Timon » Пн, 27 окт 2008, 20:09
3200 за 4 штуки? Лучше отдайте. Цена вполне адекватная.
Timon
Сообщение Master~S » Вт, 28 окт 2008, 6:51
неужели оно того стоит???я конечно тока на начальной стадии разборки, и трудность по изъятию заржавевших деталей, не так уж на мой взгляд и страшна. чтоб за нее платить. рано или поздно все равно разберу, еже ли не надоест ковыряться и будут $, а то авто простаивает. или мне предстоит столкнуться еще болеее со страшными вещами......?
Master~S
Сообщение Timon » Вт, 28 окт 2008, 11:58
Самое сложное - извлечение закисшего болта. При данной операции часто повреждают поворотный кулак.
Timon
Сообщение Master~S » Чт, 30 окт 2008, 21:18
ок. тогда поясни, что же можно повредить в кулаке?
у меня есть одна бредовая идея, даст бог завтра испробую. пока секрет. в случае не удачи буду глупо выглядеть. но если получиться, поделюсь. "а так гляди и до патента не далеко" :lol:
за одно боюсь, что болт этот уже давным давно принял форму "коленвала" :lol: тогда все будет сложнее :cry:
Master~S
Сообщение Timon » Чт, 30 окт 2008, 21:26
В кулаке можно повредить его геометрию. Повреждается она во время неаккуратных "ударных" попыток по извлечению болта.
Timon
