forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не работают фонари при заднем ходе?
Сообщение Миня » Ср, 05 ноя 2008, 9:55
Подскажите в чем может быть проблема не работают фонари при заднем ходе? проводка цела, лампочки новые вставлял не горят? А то тех.осмотр проходить, а говорят это все смотрят, у меня это первый тех.осмотр, до этого просто переоформил на себя со старого владельца, а теперь пора пришлаааа ... )))
Миня
Сообщение Den » Ср, 05 ноя 2008, 9:57
ну если проводка и лампы целы, то смотреть выключатель и предохранители.
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение RUS 60 » Ср, 05 ноя 2008, 10:05
На Шевроле у меня такая была ситуация.. Посоветовали пошевелить датчик под капотом и все заработало..
RUS 60
Сообщение shura » Ср, 05 ноя 2008, 10:17
Проводка к датчику включения на коробке подходит не очень удачно. Если не стоит родная пластиковая защита, то ее очень легко порвать (ну, там за ветку зацепилась и т.д.)...
Открой капот, посмотри вправо ниже стартера - нормальные провода и сам датчик?
Кстати, вот сам датчик: в оранжевом кружке
http://e890xo.xost.ru/foto/jp.jpg
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Миня » Ср, 05 ноя 2008, 11:07
Спасибо всем посмотрю, покручу ))) хотелось чтоб помогло )))
Миня
Сообщение Deathman » Ср, 05 ноя 2008, 14:32
У меня они были оторваны (у коробки) прищлось заниматься сексом с выниманием контактов на разъеме
Deathman
Сообщение rtpc » Ср, 05 ноя 2008, 22:37
Совет! С электрикой лучше съездий к электрику! Не так дорого (рублей 200), советую, если сам особо не рубишь, то не лезь. Просто был случай полез коллега по работе нашел оборванный провод, скрутил, изолентой замотал, а к утру машина сгорела!!!!! Так что не жмись съездий к электреку, уж не так то и дорого.
rtpc
Сообщение Deathman » Чт, 06 ноя 2008, 9:23
rtpc писал(а):Совет! С электрикой лучше съездий к электрику! Не так дорого (рублей 200), советую, если сам особо не рубишь, то не лезь. Просто был случай полез коллега по работе нашел оборванный провод, скрутил, изолентой замотал, а к утру машина сгорела!!!!! Так что не жмись съездий к электреку, уж не так то и дорого.
Совет: Если руки растут из того места и голова работает нормально - предварительно можно определить самому неисправность, учитывая что для Фили они практически все известны и не раз обсуждались пути решения. А электрк также скрутит этот провод и замотает изолентой.
Deathman
Сообщение Миня » Пн, 10 ноя 2008, 8:32
Вчера залезал под машину, провода у датчика отсутствуют ((( и из жгута идущего рядом торчят два провода один оборван другой обрезан, из датчика неторчит ничего, я конечно понимаю проводка у меня может и менялась, но может и нет. Неподскажите у кого какого цвета идет провод к датчику, может проводка еще заводская ))) , если нет то придется самому методом научного тыка.
Миня
Сообщение shura » Пн, 10 ноя 2008, 9:04
Миня писал(а):Вчера залезал под машину, провода у датчика отсутствуют ((( и из жгута идущего рядом торчят два провода один оборван другой обрезан, из датчика неторчит ничего, я конечно понимаю проводка у меня может и менялась, но может и нет. Неподскажите у кого какого цвета идет провод к датчику, может проводка еще заводская ))) , если нет то придется самому методом научного тыка.
В те края вообще-то всего 4 провода идут - один на стартер (желтый), один на датчик давления масла (он-то надеюсь подкючен?), а остальные оба - на датчик включения заднего хода. Попробуй эти оставшиеся 2 перемкни, при включенном зажигании должны загореться фонари...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Миня » Вт, 11 ноя 2008, 9:27
СПАСИБО всем откликнувшимся!!! И еще маленький вопросик а если датчик заднего хода открутить от туда ничего не польется? (ну типа масло из коробки передач)
Миня
Сообщение Deathman » Вт, 11 ноя 2008, 22:04
Очень даже польется. для ремонта его выкручивать не надо, надо снять разъем! похож на тот, что на термостате (не идентичен, но смысл такой же) Провода там кстати желтый и черный. пофиг какой на какой контакт (у меня так)
Deathman
Сообщение Demm » Ср, 12 ноя 2008, 0:33
Если разъема не видно, надо отодрать слой грязи :D
Помню тоже долго мучался. В результате снял разъем, проводки под корень оборвались и контакты достать я так и не смог.
Я подрезал пластиковые трубки(куда провод уходит) там припоял к нержавым остаткам провода, по проводку и потом обжал на концах контакты(хз как правильно назвать, они один в другой входят).
Получилось у меня этот разъем к проводке машины на эти контакты присоединен. Еще залил места паек герметиком и замотал изолентой)))
Вот уже 2 года держатся)
Demm
Сообщение -shadow- » Пн, 02 ноя 2009, 14:44
Подскажите, пожалуйста, на филе 97-го года 1,3 карб двигатель 781.135B ставится датчик 115939031 или 002945415?
Неудача только временна. Если вы сдаетесь, вы делаете ее постоянной. ©Мерилин Саван
Skoda Felicia 1.3 карб, LPG, SECU-3, 97 г, 210 тык - Продал
Skoda Fabia Combi 1.4 74kW 16V BBZ, 2004 г, ГБО4 TAMONA, 174 тык - в наличии
-shadow-
Re: не работают фонари при заднем ходе?
Сообщение GetzZz » Пн, 02 ноя 2009, 16:40
Миня писал(а):Подскажите в чем может быть проблема не работают фонари при заднем ходе? проводка цела, лампочки новые вставлял не горят? А то тех.осмотр проходить, а говорят это все смотрят, у меня это первый тех.осмотр, до этого просто переоформил на себя со старого владельца, а теперь пора пришлаааа ... )))
У меня было когда провода отгнили от фишки, которая в коробку снизу включается
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
