forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Люфт
Люфт
Люфт
Сообщение Артур » Пт, 07 ноя 2008, 13:24
Сильный люфт заднего колеса.Снял колесо,думал гайка ослабла,она затянута даже слишком колесо с трудом вращается.Что это подшипник?И какой внутренний или внешний?И как вооще можно определить это?
Артур
Сообщение mkn_76 » Пт, 07 ноя 2008, 13:57
скорее всего подшипнику пришел конец от сильной затяжки
mkn_76
Сообщение Ivan L. » Пт, 07 ноя 2008, 14:29
Вывешенное колесо покрутить и послушать - если есть гул/хруст, подшипники менять. Оба комплектом :) По любому они так и продаются. При замене - точно выдержать усилие, потому как перетянутые, равно как и недотянутые, подшипники долго не проходят.
Ivan L.
Сообщение Gigi15 » Пт, 07 ноя 2008, 16:29
Продаются подшипники по одному, но менять лучше оба сразу :wink:
У меня на заднем колесе был "гул/шум" при прокрутке вывешенного колеса, а люфта вроде не было. После замены подшиникоп ступицы всё стало хорошо 8)
Gigi15
Сообщение Ivan L. » Пт, 07 ноя 2008, 16:37
Два раза менял - и ни разу не видел, чтобы подшипники продавались по одному. Более того, оба раза это был комплект - с заглушкой на ступицу ;) Там цена вопроса - около 350-380 р., какой смысл экономить? Тем более - ломать себе мозг, пытаясь понять, какой же накрылся. Подшипники - та же расходка :) Особенно когда тянуто кривыми руками.
Ivan L.
Сообщение Gigi15 » Пт, 07 ноя 2008, 17:32
В exist'е заказывал - там по одному :D
Gigi15
Сообщение domov » Пт, 07 ноя 2008, 20:25
может кто поможет советом. 10 тык назад не с того не сего при езде услышал резкий скрежет сзади (2-3 сек). оказалось заднее колесо болтается, держась только на ступичной гайке. медленно доехал до стоянки около 2-х км. почистив и удалив остатки раздробленных обоих подшипников, установил новые, смазал, затянул по инструкции. крутилось свободно, люфта не было. Вчера такая же хрень на том же колесе. гула не было перед этим. поменять то не трудно, просто неприятно, это же не расходник..........
domov
