forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Неправильное подключение аккумулятора
Сообщение petruxa » Сб, 08 ноя 2008, 17:35
Вопрос: Что может сгореть, если неправильно подсоединить аккумулятор? Машина стояла в гараже недели 3, соответственно подсел акк, стартер покрутил и подсадил его совсем. Пришел товарищ со своим аккумулятором и с помощью "крокодилов" неправильно подключил его к моему :(( последствия - расплавился провод "крокодила", и после того как я уже снял свой акк, и поставил чужой - стартер не крутит совсем, хотя акк вроде новый. реле щелкает. предохранители вроде все целые, которые перед сидением пассажира.
petruxa
Сообщение S K Y » Сб, 08 ноя 2008, 19:44
Я когда машину купил и не знал еще что полярность-то обратная, тоже подцепил неправильно... фейерверк полетел и изоляция у проводов расплавилась... К счастью, при повторном подключении и зарядки аккумулятора все заработало нормально.
S K Y
Сообщение Timon » Сб, 08 ноя 2008, 20:24
При включении зажигания машина "оживает"? Лампочки на приборной панели загораются? Бензонасос включается?
Timon
Сообщение domov » Сб, 08 ноя 2008, 21:03
скорее всего второй аккумулятор просто подсел после замыкания и не тянет, поэтому реле стартера только щелкает
domov
Сообщение Gigi15 » Сб, 08 ноя 2008, 21:43
Прочитал и себя вспомнил :D
Тоже нужно было прикурить и перепутали полярность (второй человек на своём аккум. не правильно подключил :? ) Было много искр, но тем не менее попытался завести :shock: (Это потом уже понял, что стоило задуматься откуда искры) После замены полярности завелась, но перестал работать мафон :? Других последствий не было :)
Заменил два предохранителя - на самое магнитоле и на силовом кабеле, и всё вроде опять заработало :)
Gigi15
Сообщение petruxa » Сб, 08 ноя 2008, 22:53
спасибо всем ответившим, ничего не сгорело :oops: На буксире завелась.
petruxa
Сообщение Andropov » Пн, 10 ноя 2008, 22:45
не в тему, но вспомнилось, прикуривал фильку, парниша от которого прикуривал мне раз 10 повторил, что бы я не перепутал полярность. Я все подкючил, он вешает на себя провода и сам путает полярность. Итог оплавилась изоляция на проводах прикуривателя и его акум сел.
Andropov
Сообщение макс1970 » Пн, 10 ноя 2008, 23:33
Слышал от филевода о сгоревшем в такой ситуации коммутаторе,но там не прикуривали,а купили и поставили новый аккум. с "неправильной" полярностью.
макс1970
