forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - разрядка аккумулятора и сигнализация
Сообщение Franky » Ср, 12 ноя 2008, 17:52
Подскажите уже который раз сталкиваюсь, значит у меня вчера ммашина поломалась, оставил её на ночь, приехал сегодня починил, но аккумулятор похоже на нуле!
Поворачиваю ключ вобще ничего,кроме этого почему то сигналка начинает работать, от другой машины пробовал чуть получше но тоже ни черта !
Вопросы:
1) пачему срабатывает сигнализация и как с ней сладить?
2)бывалил ли у вас такие случаи и как удавалось зарядиться и завестись?
Franky
Re: разрядка аккумулятора и сигнализация
Сообщение shura » Ср, 12 ноя 2008, 18:06
При включении зажигания лампочки святятся?
Franky писал(а):Вопросы:
Сигналка срабатывает на просадку либо заниженное напряжения - это ее штатный режим. Можно попробовать отключить валетом.
Как - не спрашивайте, у каждой сигналки разные режимы работы - читайте маны...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Franky » Ср, 12 ноя 2008, 18:08
Лампочки светяться!
А что такое маны?
Franky
Сообщение shura » Ср, 12 ноя 2008, 18:11
Franky писал(а):А что такое маны?
Мануалы, инстукции, руководства :) Извините, сленг юниксоидный проскочил :)
Если лампочки святятся, а просажывается при ключен на "старт", при этом на 100% работающем аккумуляторе тоже самое, то скорее всего коротит стартер...
Но для начала я бы зарядил свой старый аккумулятор...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Franky » Ср, 12 ноя 2008, 18:23
а что делать чтоб стартер не каротил?
Franky
Сообщение kinoman » Ср, 12 ноя 2008, 19:17
А щелчка при повороте ключа нет?
Если щелкает и стартер молчит, то это из-за втягивающего реле..
kinoman
Сообщение Franky » Ср, 12 ноя 2008, 22:33
вобщем всё получилось, никак он не оживал, и катали меня на тросе и прикуривали от других!
В итоге сняли акум от донора и к моей, сразу же завелась. потом клеймы скинули и на мой накинули, в итоге всё чудесно!
Franky
