forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает датчик температуры ОЖ
Сообщение -shadow- » Чт, 13 ноя 2008, 10:57
Суть проблемы.
Стрелочный индикатор не показывает температуру ОЖ. Один раз стрелка немного отклонилась от минимума. Термостат снимал, опускал в кипяток, он открылся, вынул-закрылся. То есть всё как положено. После дальних поездок вентилятор включался. Замыкаю чёрный провод от клемы на массу-стрелочный индикатор отклоняется на максимум, опять всё как и должно быть.
Вопрос.
Какие должны быть сопротивления между контактами датчика при холодном и прогретом градусов до 90 двигателе?
Неудача только временна. Если вы сдаетесь, вы делаете ее постоянной. ©Мерилин Саван
Skoda Felicia 1.3 карб, LPG, SECU-3, 97 г, 210 тык - Продал
Skoda Fabia Combi 1.4 74kW 16V BBZ, 2004 г, ГБО4 TAMONA, 174 тык - в наличии
-shadow-
Сообщение Timon » Чт, 13 ноя 2008, 12:10
При холодном не знаю, а при 130 градусах сопротивление должно быть практически равно нулю. В любом случае, если, при замыкании, панель приборов показывает максимум - с ней и проводкой все в порядке - надо менять датчик.
Timon
Сообщение Hariton » Чт, 13 ноя 2008, 13:47
Согласен! Меняй датчик и все, цена вопроса не велика. Я то же одно время мучился, ставлю новый датчик, температура начинает подниматься, через пять минут, стрелка падает. Начинаю разбераться с проводкой, со стрелкой. В итоге купил еще один, поставил, все заработало! выходит брак просто был, а я мучился!
Hariton
Сообщение Kathi » Вс, 23 ноя 2008, 15:24
А у меня почему-то стрелка вверх на этом датчике не поднимается,т.е. двигатель не прогревается что-ли,я правильно понимаю?Положили картонку между радиатором и решёткой. :oops:
Kathi
Сообщение Deathman » Вс, 23 ноя 2008, 21:37
если совсем не поднимается - то проблема в датчике-проводке, если только по трассе - то в термостате.
Deathman
Сообщение -shadow- » Пн, 24 ноя 2008, 18:00
Поменял я себе датчик пару дней назад, всё стало на своё место :)
-shadow-
Сообщение Shpecl » Вт, 25 ноя 2008, 13:19
Deathman писал(а):если совсем не поднимается - то проблема в датчике-проводке, если только по трассе - то в термостате.
чето я не понял 0_о. если я допустим стою на месте и у меня стрелка долго поднимается до 90, а на трассе вообще не поднимается, то у меня хана термостату (т.е. если долго греется)?
Shpecl
Сообщение shura » Вт, 25 ноя 2008, 14:38
Скорее всего - да
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды:
Re: Не работает датчик температуры ОЖ
-shadow- писал(а):Какие должны быть сопротивления между контактами датчика при холодном и прогретом градусов до 90 двигателе?
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 603#295603
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Shpecl » Вт, 25 ноя 2008, 14:44
а в чем его неработоспособность может проявляться?? постоянно открыт? прочитал все темы про термостат но так и не понял нифига. патрубки все горячии. вентилятор врубается на 100-105 где-то.
Shpecl
Сообщение Deathman » Вт, 25 ноя 2008, 14:53
У меня термостата (вставки) вообще не оказалось в машине. Узнал когда разобрал. На месте грелась до 90. в пробках и до 100-110, а по трассе 70 было.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Shpecl писал(а):а в чем его неработоспособность может проявляться?? постоянно открыт? прочитал все темы про термостат но так и не понял нифига. патрубки все горячии. вентилятор врубается на 100-105 где-то.
Может быть постоянно открыт, может быть постоянно закрыт, может отсутствовать. Может сробатывать не от нужной температуры.
Deathman
Сообщение Ivan L. » Вт, 25 ноя 2008, 15:57
С неисправным термостатом по трассе как раз стрелка на месте стоять не будет - если постоянно открыт по большому кругу, стрелка упадет вниз. Насчет того, что большой круг не открывается в принципе - даже думать неохота. Закипит через 5 мин.
Ivan L.
Сообщение Bayker » Вт, 25 ноя 2008, 16:45
Ivan L. писал(а):С неисправным термостатом по трассе как раз стрелка на месте стоять не будет - если постоянно открыт по большому кругу, стрелка упадет вниз.
Извиняюсь за дурацкий вопрос, но вниз - это насколько? Расскажите про шкалу вообще. на ней несколько делений.
1 - нулевая
2 - 70 градусов
3 - СРЕДНЯЯ
4 - 110
5 и т.д.. красная зона
вопрос - СРЕДНЯЯ шкала - это сколько? 80, 85, 90 или другая какая? У меня при движении стрелка чуть ниже (пару миллиметров) этой средней шкалы. Какая моя рабочая температура при этом?
Bayker
Сообщение Ivan L. » Вт, 25 ноя 2008, 18:25
Я уже не помню - сколько раз говорилось о том, что прибор этот - индикаторный :) Т.е. о температуре можно только судить, но не говорить о ее величине.
Нормальное положение стрелки при полностью прогретом двигателе в движении - около средней риски. Если в движении стрелка значительно падает вниз относительно средней риски (не на пару мм - гораздо больше) - термостат менять. Он не работает - т.е. открывает и не перекрывает большой круг. В результате движок просто переохлаждается и работает неоптимально (нет тяги, повышенный расход). До нижней границы стрелка при работающем двигателе все равно не упадет - движок-то греется.
Ivan L.
Сообщение bo » Ср, 26 ноя 2008, 1:59
у меня в движении всегда 70! термостату полгода. Карлсон включается на 85 где-то! :roll:
bo
Сообщение Deathman » Ср, 26 ноя 2008, 9:44
Скорее всего термостат всегда открыт
Deathman
