forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - что за кнопка?
что за кнопка?
что за кнопка?
Сообщение Liq » Чт, 13 ноя 2008, 12:33
Всем доброго времени суток!
Менял вчера магнитолу и обнаружил забавную кнопку. Находится на кожухе (обшивке) магнитолы. я даже не знаю как точнее описать... в общем в самом низу, от нее идет 2 провода... стоит как родная: следов насильственного впихивания туда данной кнопки не заметил
Времени было мало... посмотреть куда идут провода не успел, может кто знает что это?)
Power is nothing without control.
Drive2
Liq
Сообщение Timon » Чт, 13 ноя 2008, 12:35
Я не очень понял где именно она находится. Как выглядит кнопка? Может это Valet сигнализации?
Timon
Сообщение Liq » Чт, 13 ноя 2008, 12:44
Timon писал(а):Я не очень понял где именно она находится. Как выглядит кнопка? Может это Valet сигнализации?
может быть но нажатие на нее ни к чему видимому не привело
а находится она у самых ног
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=7C000008
где то в районе 17 позиции
Drive2
Liq
Сообщение Timon » Чт, 13 ноя 2008, 12:55
Да, скорее всего эта кнопка от сигнализации. Других там быть не может.
Timon
Сообщение SkodaZAVR » Чт, 13 ноя 2008, 13:03
От сигналки скорее всего , у меня тож такая есть... сигналка starline. Может для каких нить доп. опций сигналки...
SkodaZAVR
Сообщение Liq » Чт, 13 ноя 2008, 13:04
и для каких целей она там может стоять?
сигналка mongoose если это что-то прояснит
Drive2
Liq
Сообщение Санек » Чт, 13 ноя 2008, 13:17
Кнопка ВАЛЕТ есть почти в каждой сигнаке, она служит для аварийного отключения сигн."типа батарейка в брелке закончилась" :oops:
Санек
Сообщение Liq » Чт, 13 ноя 2008, 13:28
Санек писал(а):Кнопка ВАЛЕТ есть почти в каждой сигнаке, она служит для аварийного отключения сигн."типа батарейка в брелке закончилась" :oops:
Спасибо) как ни странно был не в курсе, буду пробовать :)
Drive2
Liq
Сообщение kinoman » Чт, 13 ноя 2008, 14:16
Ну ты даешь.., я бы на твоем месте первым делом несколько раз нажал на нее :D
kinoman
Сообщение Liq » Чт, 13 ноя 2008, 17:35
kinoman писал(а):Ну ты даешь.., я бы на твоем месте первым делом несколько раз нажал на нее :D
Это было проделано сразу же после того как ее нашли, но никакого эффекта нету, а про пробовать я имел ввиду попробую открыть ключом да надаыить на кнопку (имитирую севшую батарейку в брелке) а за одно проверю открываются ли у меня двери ключом :)
Drive2
Liq
Сообщение shura » Чт, 13 ноя 2008, 17:37
Liq писал(а):попробую открыть ключом да надаыить на кнопку
Для начала прочти инструкцию к сигналке, как отключать ее валетом :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Liq » Чт, 13 ноя 2008, 17:38
Я второй хозяин ) у меня нету к ней инструкции )
Drive2
Liq
Сообщение Пёстрый™ » Чт, 13 ноя 2008, 18:26
Liq писал(а):Я второй хозяин ) у меня нету к ней инструкции )
потыкай на кнопку при включенном зажигании...
Пёстрый™
Сообщение борис.б » Чт, 13 ноя 2008, 18:54
Можно и на выключенном, но ключ в замке. При нажатии на кнопку должен загораться индидикатор сигнализации- если не загорается это не Valet кнопочка.
борис.б
Сообщение domov » Чт, 13 ноя 2008, 21:24
лучше вообще не трогать, если не знаешь как. если совсем невтерпёж, то найди в инете инсктрукцию и тогда экспериментируй.
domov
