Регулировал клапана, не помогло, Говорят что цепь менять надо, вот теперь думаю т.к. это достаточно дорогой процесс, стоит ли, ведь с другой стороны машина ездит и вроде всё нормально? Те, кто сталкивался отпишитесь, поделитесь вашими мыслями.Модератор: Модераторы конференции
боязно что то. узел то ответственный.
Т.к цены у нас разнообразные и очень странные ( у оф. дилера 5 т. , в Сто-шарашках от 6 - 8 )
Никитос писал(а):Был у оф. дилера, насчёт замены цепи мне выдали список из запчастей на сумму 2.800
Люди, кто менял цепь или хотя бы знает что и как устроено, растолкуйте и отбросьте "не критичные" из следующих вариантов:
Цепь ГРМ и шестерёнки ( Ну это естественно главное что требуется) 700
Прокладка гол. блока 380
Сальник коленвала зад. 650
Сальник коленвала пер. 370
Прокладка передней крышки 100
Прокладка поддона двигателя 570
+ замена масла (менял 300 км назад)![]()
Пока я только заказал цепь с шестерёнками, что на ваш взгляд мне следует ещё заказывать из запчастей?
Подитожим весь опус необходимым комплектом деталей и инструментов:
Цепь в комплекте со звездочками (6U0198026A);
Стопорная шайба звездочки распредвала (047109250);
Прокладка передней крышки (047103161);
Прокладка поддона картера (047103609);
Прокладка привода масляного насоса (047905259);
Прокладка масляного насоса (если стоит, но может не стоять с завода). В случае необходимости можно изготовить из бумаги (113094900);
Передний сальник коленвала (047103085);
Масляный фильтр (047115561F);
Воздушный фильтр (115946201);
Шайба под масляную пробку (933831622);
Моторное масло 4,5 л;
Разведенный антифриз 5,6 л (если не ошибаюсь);
«Балонник»;
Штатный и гидравлический домкраты;
2 накидных ключа на «16» (для откручивания подушки и шестерни распредвала);
Шестигранник на «5» (для откручивания передней крышки);
Трещотка с головкой на «8» и на «10» (для откручивания поддона картера, корпуса воздушного фильтра да и еще много чего);
Накидной ключ на «30» или «24» (в зависимости от года машинки);
Комплект накидных ключей с «8» по «22». На «13» - 2 ключа;
Большая плоская отвертка, крестовая отвертка;
Монтировка;
Тупое зубило, молоток;
В машине вообще-то еще много сальников и прокладок...
Странно, а почему они сюда еще сальник задней ступицы не написали?
+ замена масла
