forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - НЕ заводится
НЕ заводится
НЕ заводится
Сообщение Константин-Чел. » Пт, 14 ноя 2008, 23:04
Всем Шкодоводам привет!
Постояно просматриваю форум. Филя уже вторая 97г. синий хэч а966вт 174. Решил кликнуть по поводу коммутатора. Итак, тема такая: - ехал, ехал. вдруг машина заглохла и больше не стала заводиться. Маслает как положено, но не схатывает - дело в чём? (Бензанасос работает отлично - новый) Проверил наличие искры - искры нет. Проверил центральный провод с кашушки, тоже искры нет. Причина в коммутаторе? или ещё надо искать? Подозрение на коммутатор? В форуме писали про газелевские коммутаторы - их ставят без проблем? или нужны доработки? Парни ответ нужен срочно, так как нужна машина - пешком много не находиш - работа. С оригинальными зап.частями проблема - в магазах нет, всё под заказ. У Шкодовского дилера на Филю в наличии ничего нет. Сроки доставки от недели до 10-и дней. Если тема про газеливский коммутатор прокатит - буду очень рад.
Константин-Чел.
Re: НЕ заводится
Сообщение Serj-77 » Пт, 14 ноя 2008, 23:13
Константин-Чел. писал(а):Причина в коммутаторе? или ещё надо искать?
Ищи еще и ищи лучше.Может катушка зажигания,а может просто
питания нет,ток ушел.не видно твоего авто к сожалению.
Serj-77
Сообщение Константин-Чел. » Пт, 14 ноя 2008, 23:51
Как проверить катушку - она или нет? А где может пропасть ток, где смотреть - прошу совета от опытных филеводов. За свою практику вождения разных тазов и иностранок с такими проблами не встречался, были другие геморы - подвеска, двигло, железо.
Константин-Чел.
Сообщение Serj-77 » Сб, 15 ноя 2008, 0:12
Ток может пропасть где угодно.Смотри на клеме 15 должен быть +,
сопротивление обмоток померь-первичная 1 ом,вторичная 4000кОм.
Датчик 3000кОм примерно,атам видно будет.
Serj-77
Сообщение milson » Сб, 15 ноя 2008, 0:16
Так же смотри индукционный датчик в трамблере. Стрелка тахометра прыгала?
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
не заводится
Сообщение Константин-Чел. » Сб, 15 ноя 2008, 0:35
Стрелка тахометра прыгала и очень сильно. Вчера поехал в Екатеринбург, на обратном пути стрелка тахометра прыгала так как сбесилась - амплетуда стрелки тахометра была очень большая. В итоге на обратном пути в Челябинск у меня пропала вся электрика. Причину нашёл. У меня износилась и в итоге рассыпалась щётка на регуляторе напряжения - эту поломку я устранил установкой нового регулятора (оригинал), проездил целый день и вечером у меня машина заглохла и больше не хочет заводиться, маслает как положено но не схватывает - чуть аккум не посадил. Тема в том что искры нет - где, куда ушла большой вопрос. По всем признакам я предполагаю - это коммутатор. Прочитав в форуме о заменяемости газелевскими попробую поставить его. Геморов по установке газелевского коммутатора нет или есть подводные камни?
Константин-Чел.
Сообщение milson » Сб, 15 ноя 2008, 0:41
на 99% уверен - индукционный датчик в трамблере. Была такая же песня. Встал в дороге, поменял катушку, коммутатор - не помогло. поменял трамблер и поехал. Есть у кого на время взять трамблер Попробывать.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Re: не заводится
Константин-Чел. писал(а):Прочитав в форуме о заменяемости газелевскими попробую поставить его. Геморов по установке газелевского коммутатора нет или есть подводные камни?
http://faq.skoda-club.ru/Jelektrika/Fel ... ora?v=1a0r
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=3303
milson
не заводится
Сообщение Константин-Чел. » Сб, 15 ноя 2008, 0:52
Так, с катушки с центрального провода нет искры, а значит трамбл не причём.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
хотя трамбл уже скоро хотел менять. Если в нем причина то придётся покупать его за 3500 руб., но искры нет от катушки.
Константин-Чел.
Re: не заводится
Сообщение Serj-77 » Сб, 15 ноя 2008, 10:15
Константин-Чел. писал(а):Так, с катушки с центрального провода нет искры, а значит трамбл не причём.
А если бы искра была,то трамблер причем так что ли?
Изучи схему.Проверь датчик в трамблере тестером.
Serj-77
