forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подсветка панели на диодах - реально или нет?
Сообщение Ivan L. » Вс, 16 ноя 2008, 19:24
КОллеги, перегорающие лампочки и их перепайка уже порядком достали. Давно мучает вопрос - можно ли сделать подсветку на диодах? Если да - на каких именно?
Ivan L.
Сообщение shura » Вс, 16 ноя 2008, 19:28
В "Тюнинге" поищи, была тема про Октавии. Думаю, что принцип-то один...
Ды и диоды вроде продаются в цоколях прям. Тока не думается мне, что дешевые много проживут :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Ivan L. » Вс, 16 ноя 2008, 20:07
ОК, спасибо :) Да уж всяко дольше ламп - упарили они уже. Месяца три тому назад тока половину заменил - одна уже вылетела.
Ivan L.
Сообщение RiPP » Вс, 16 ноя 2008, 20:10
Единственная проблема в том, что диод с линзой, и светит "в точку"..., а с рассеивающей, с нужным цоколем я не видал...
RiPP
Сообщение Ivan L. » Вс, 16 ноя 2008, 20:22
ПОдсветка по любому идет по световодам - так что направленный пучок как бы не лучше был. А диоды с "рассеянным" пучком - есть в т.ч.
Ivan L.
Сообщение RiPP » Вс, 16 ноя 2008, 21:11
практика показывает, что светить будет "пятнами"... :wink:
RiPP
Сообщение vistador » Пн, 17 ноя 2008, 21:06
надо пробовать....
один приятель поставил синие светодиоды..нормально получилось на одной машине....на другой система световодов какая то странная....получилось пятнами...Надо просто купить пару в цоколях..и посмотреть как свет распределяется
vistador
Сообщение RiPP » Пн, 17 ноя 2008, 21:09
Просто нужно найти диоды с линзой, у которой выпуклость внутрь( у меня такие в габаритах стоят, светится по всей фаре) а обычные, с выпуклостью наружу, будут светить в точку, соответственно вся приборка в пятнах...
RiPP
Сообщение Ivan L. » Пн, 17 ноя 2008, 21:23
ОК, буду иметь в виду - спасибо :)
Ivan L.
Сообщение kinoman » Пн, 17 ноя 2008, 21:35
Можно пару вопросиков.. а куда именно вы эти диоды хотите поставить и что такое "цоколь"..?))
kinoman
Сообщение RiPP » Пн, 17 ноя 2008, 21:43
Я так понял, что речь про приборный щиток, про него и писал... к тому же в кнопки лампа "намертво" сидит, по крайней мере я поменять на смог...
RiPP
Сообщение Ivan L. » Пн, 17 ноя 2008, 21:46
Я лампы менял в кнопках - по крайней мере в габаритах. Гемор, конечно, но поменять можно.
Цоколь - это пластиковый стакан с контактами, с помощью которого лампа фиксируется в плате.
Ivan L.
Сообщение shura » Вт, 18 ноя 2008, 8:51
Ivan L. писал(а):ОК, спасибо :) Да уж всяко дольше ламп - упарили они уже. Месяца три тому назад тока половину заменил - одна уже вылетела.
Я как-то на днях разбирался с плафоном салонным: еще в начале лета воткнул туда светодиод...
Ну, пару недель поработал, иногда моргал - рукой долбанешь - загорается. Думал, плафон косячит
Когда начал сигу подключать, старая была подключена к жгуту проводов от концевика под пасс. сиденьем - я его тянуть начал, он вытянулся, но плафон перестал светиться. Думал, что оторвал вообще.
Но вот полез туда - надоело без света ездить.
Нашел эту скрутку, но она нормальная, заизолировал получше... Плафон не работает... Мерию напругу - есть...
Нашел старую лампочку, поставил - все заработало... И даже не моргает :-D
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Ivan L. » Вт, 18 ноя 2008, 10:00
Посмотрим, что получится :) Не получится - никто не мешает вернуть лампы взад ;)
Ivan L.
Сообщение Deathman » Ср, 19 ноя 2008, 11:56
RiPP писал(а):Просто нужно найти диоды с линзой, у которой выпуклость внутрь( у меня такие в габаритах стоят, светится по всей фаре) а обычные, с выпуклостью наружу, будут светить в точку, соответственно вся приборка в пятнах...
Значится у светодиода есь характеристика - угол обзора. есть 10градусов, а есть 140. причем у всех линза одна и таже может стоять. Нужно просто брать проверенные и не самые дешевые. а выпуклость внутрь это не самое главное. Да, и брать желательно с матовой линзой, а не с прозрачной.
Deathman
