forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по генератору на фелицию 1.6
Сообщение darkan » Пн, 17 ноя 2008, 16:08
Сколько вольт должно идти на возбуждение обмотки генератора? Филиция АЕЕ. 12В?
darkan
Сообщение Serj-77 » Пн, 17 ноя 2008, 18:00
На зеленом проводе 12в (как на АКБ) прошедшие через лампочку со значком АКБ.Идет с клемы 15.
Serj-77
Re: Вопрос по генератору на фелицию 1.6
Сообщение vistador » Пн, 17 ноя 2008, 20:53
darkan писал(а):Сколько вольт должно идти на возбуждение обмотки генератора? Филиция АЕЕ. 12В?
а покорректней вопрос поставить можно?
если ответить на поставленный так-------то от нуля до 12...в зависимости от ситуации в генераторе в данный момент времени работы..
vistador
Сообщение shura » Пн, 17 ноя 2008, 21:10
Напряжение на возбуждение идет через лампочку в приборке, поэтому о напржении говорить некорректно, важен ток, но он (имхо) тоже ничего не даст - номинальный (не вожно, какой. не знаю...) ток скажет лишь о том, что обмотка возбуждения питается нормально, не более того...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение vistador » Ср, 19 ноя 2008, 0:55
shura писал(а):Напряжение на возбуждение идет через лампочку в приборке, поэтому о напржении говорить некорректно, важен ток, но он (имхо) тоже ничего не даст - номинальный (не вожно, какой. не знаю...) ток скажет лишь о том, что обмотка возбуждения питается нормально, не более того...
если бы обмотка возбуждения питалась через ту крохотную лампочку на приборке - хрена бы вы получили,а не зарядку с генератора...... :)
вообщето обмотку возбуждения питает регулятор напряжения внутри генератора,который имеет довольно сложную схемотехнику(поверьте человеку занимающемуся электроникой очень давно)...
в начале процесса это устройство воспринимает напряжение с лампочки скорей как управляющее регулятором .дальше вступают в работу дополнительные маленькие диоды.Они то и выдают напряжение на регулятор внутри и так же на этот зеленый провод...
Но мощности маленькой лампочки никогда не хватит для питания обмотки возбуждения...Ее питает мощный транзисторный ключ, управляемый регулятором напряжения.Величина тока через обмотку - вас интересовать не должна....:)
vistador
