forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Защёлкало реле и после этого не завелась...
Сообщение BAOT » Вт, 18 ноя 2008, 17:15
В общем проблема вот в чём - сегодня после обеда пытался припарковаться на работе, для этого надо было задом вскарабкаться на достаточно крутую горку-филя напрягалась напрягалась и вдруг затрещали релюшки.Я не придал этому факту обого значения и продолжал тиснуть на газ здавая задом, но вскоре машина заглохла и заводиться не захотела...При включении зажигания все лампончки АБС,аккум,масло и пр. загораются и не гаснут...на дальнейший поворот ключа реакции 0. Подскажите, что это может быть...попробовал с толкача-заводится,но это же не "наш метод"
З.Ы. когда открыл крышку от блока релюшек и предохранителей, заметил, что одно место от предохранителя свободно,но не помню был ли он там ранее...если был, то куда делся?(по моему 5 или 6-й если считать справа)
BAOT
Сообщение Timon » Вт, 18 ноя 2008, 17:18
Открывайте капот и проверяйте желтый провод к стартеру. 99% что он сгнил/отвалился.
Timon
Сообщение BAOT » Вт, 18 ноя 2008, 18:06
Взял фонарик облазил все кабеля-визуально вроде ничего не сгнило и не отвалилось, но желтого как такового найти не удалось, так как все кабельные соединения предыдущим хозяином обильно перемотаны изолентой...и выглядят все кабельные соединения достаточно надёжно-если только провода не перегорели изнутри, но характерный для этого запах также отсутствует...Может ли быть проблема в чём-то другом (релюшки..предохранители...)-или однозначно пробой желтого кабеля?
BAOT
Сообщение Timon » Вт, 18 ноя 2008, 18:27
Ближний свет включается? Если нет - 99% что это желтый провод. Еще 1% что это Х-реле (блок предохранителей, второе справа в верхнем ряду).
Желтый провод найти просто. Вот на этой фотографии он в желтом кружке.
Timon
Сообщение BAOT » Вт, 18 ноя 2008, 18:57
У меня вообще ближний свет включается при включении зажигания- и сейчас он включился,нажатием кнопки переключил на габаритный,но повторным нажатием ближний не включился (габаритный потух)...ещё нажатие-внось загорелся габаритный и т.д....
достал пару релюшек сейчас буду прозванивать...
А вообще чуть не забы - спасибо, Timon за помощь :)
BAOT
Сообщение Timon » Вт, 18 ноя 2008, 19:05
Тогда показатель любой потребитель кроме ближнего - печка, стеклоочистители.
Timon
Сообщение BAOT » Вт, 18 ноя 2008, 19:42
Сейчас пойду проверять др. потребителей...пока провзонил Х-реле: на нём прозваниваются контакты 85 и 86 (они замнуты на схеме релюшки), контакты же 30 и 87 не прованиваются,но судя по схеме релюшки они замыкаются видимо при включении зажигания...визуальный осмотр этой релюшки тоже не выявил никаких отклонений
Добавлено спустя 23 минуты 2 секунды:
Timon, вы были правы-это желтый провод, он слегка торчал из контактора, в который входит. Я его чуть потянул и он оказался снаружи-причём видимо обломался, так как весь в изоляции...
Сейчас пойду зачищу конец провода, вторкну в контактор и попытаюсь доехать домой,а завтра при дневном свете восстановлю правильное соединение.
Ещё раз спасибо за помощь!
BAOT
