forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Температура
Температура
Температура
Сообщение Patalog » Вт, 18 ноя 2008, 23:43
У кого какая в этот период? У меня около 80, если я правильно понимаю деление которое идёт после 70-ти. Притом выше поднимается редко. Только в пробках и на длительной стоянке с заведённым двигателем. Сиё нормально вообще?
Patalog
Сообщение pooh » Ср, 19 ноя 2008, 0:11
при сломаном термостате у меня стрелка болталась внизу
в пробках поднималась до середины
при рабочем всегда после прогрева машины стрелка всегда посередине шкалы независимо еду/ползу
думаю что-то в районе 90-95 градусов
(вставка термоста на 92 градуса ставилась)
pooh
Сообщение BAOT » Ср, 19 ноя 2008, 0:13
Примерно та же ситуёвина,что и у Patalog, по-моему данные показания температуры характерны для настоящей поры-вот ежели температура в данный период приближалась бы к отметке 90 и выше-тогда, как мне кажется, и стоило бы подумать, что не так с системой охлаждения...
З.Ы. единственная неприятность-нужно прогревать с утра минут 5, а то дико тупит пока не прогреется
BAOT
Сообщение Unnamed » Ср, 19 ноя 2008, 0:18
купите крышку термостата, неоригинал стоит рублей 400 и будет вам счастье :)
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение Patalog » Ср, 19 ноя 2008, 2:06
Unnamed писал(а):купите крышку термостата, неоригинал стоит рублей 400 и будет вам счастье :)
А в чём выражается сиё счастье? :)
Patalog
Сообщение S K Y » Ср, 19 ноя 2008, 9:37
А у меня чуть-чуть выше 90 держится всегда.
S K Y
Сообщение pooh » Ср, 19 ноя 2008, 9:39
проверьте термостат
уверен что он либо заклинил либо ухи сорвало
займет как раз 5 мин пока грееетесь
тупить перестанет
pooh
Сообщение Ученик » Ср, 19 ноя 2008, 11:47
У меня уже третий или четвёртый термостат, и новый радиатор с вентилятором, про антифриз молчу-меняю вместе с термостатом, ничего не помогает, в пробках температура, поднимается до 100, а на ходу возвращается в свои 85-90...подумываю подзабить на это дело, ну или лишь одна идея, которая вообще не при чём-поменять радиатор печки....
Ученик
Сообщение Liq » Ср, 19 ноя 2008, 11:53
Ученик писал(а):У меня уже третий или четвёртый термостат, и новый радиатор с вентилятором, про антифриз молчу-меняю вместе с термостатом, ничего не помогает, в пробках температура, поднимается до 100, а на ходу возвращается в свои 85-90...подумываю подзабить на это дело, ну или лишь одна идея, которая вообще не при чём-поменять радиатор печки....
Новый радиатор, крыльчатка, термостат, антифриз, расширительный бочек, в пробках до 100+ поднимается, но более 110 ни разу.(все данные с приборки) на ходу почти сразу скидывается до риски по центру (хз сколько это)
По поводу печки могу добавить что не поможет, у меня и она новая...
я уже забил...
Power is nothing without control.
Drive2
Liq
Сообщение Deathman » Ср, 19 ноя 2008, 11:58
А у меня было еще проще - сама вставка отсутствовала, и по трассе летом температура было 75
Deathman
Сообщение Bayker » Ср, 19 ноя 2008, 12:01
Ученик писал(а): в пробках температура, поднимается до 100, а на ходу возвращается в свои 85-90...подумываю подзабить на это дело, ну или лишь одна идея, которая вообще не при чём-поменять радиатор печки....
А я, наивный, полагал что мне замена термостата поможет. Чувствую, не стоит и заморачиваться. Но ситуация точь-в-точь. Стоишь - температура зашкаливает. Стоит поехать - сразу падает. Я уже подумывал, может вентилятор не крутит. Но тогда кипела бы совсем.
Bayker
Сообщение Patalog » Ср, 19 ноя 2008, 12:01
Кулер, радиатор и антифриз у меня тоже новые. Видимо надо забить :?
Patalog
Сообщение Ученик » Ср, 19 ноя 2008, 12:15
"Так они и поступили..." :lol: :lol: :lol:
Ученик
Сообщение bo » Ср, 19 ноя 2008, 16:18
У меня в движении ровно 70! Заменил термостат летом и сначала на ходу было 80, а затем постепенно сползло до 70.
bo
Сообщение Deathman » Ср, 19 ноя 2008, 16:45
Значит он все время открыт
Deathman
