forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дворники
Дворники
Дворники
Сообщение Patalog » Пт, 21 ноя 2008, 17:40
При работе дворников в первом режме раздаются щелчки, как при включении поворотников)...что это такое? В поиске похожего не нашёл
Patalog
Сообщение Deathman » Пт, 21 ноя 2008, 18:07
реле стоит, которое программирует интервал :D
Deathman
Сообщение Patalog » Пт, 21 ноя 2008, 18:18
Deathman писал(а):реле стоит, которое программирует интервал :D
т.е. щелчки это нормуль
Patalog
Сообщение Deathman » Пт, 21 ноя 2008, 20:34
Естессно. Программируется так:
1. выключаешь дворники
2. включаешь первый режим чтобы дврники пошли и выключаешь
3. через нужно е число секунд (как душе угодно) включаешь первый режим
4. все. через заданный интервал щетки работают
Deathman
Сообщение Patalog » Пт, 21 ноя 2008, 20:51
Deathman писал(а):Естессно. Программируется так:
как програмировать знаю...вопрос в том, что при работе после запуска щёлкает в районе ящика предохранителей, в других режимах щелчков нет
Patalog
Сообщение shura » Пт, 21 ноя 2008, 21:07
Patalog писал(а):вопрос в том, что при работе после запуска щёлкает в районе ящика предохранителей, в других режимах щелчков нет
Щелчек - взмах, щелчек - взмах... помоему... Как-то не прислушивался даже :)
В паузах ничего не щелкает...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение kinoman » Пт, 21 ноя 2008, 21:22
Программирование?? :shock:
Вот это круто :!: Чесно говоря в первый раз слышу..
Завтра попробую :)
kinoman
Сообщение Patalog » Пт, 21 ноя 2008, 21:26
Ну да...просто раньше не слышал=) С этой кучей ремонтов стал совсем параноиком :(
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
kinoman писал(а):Программирование?? :shock:
Завтра попробую :)
Чучуть приподнимаешь рычаг дворников до первого взмаха, потом ждёшь сколько тебе надо и включаешь в первый режим
Patalog
Сообщение wadiandr » Пт, 21 ноя 2008, 22:48
щелчки это нормально, чтобы не плодить новую тему подскажите - задний дворник у меня работал пока держиш нажатый рычаг, я нашел перебитый провод восстановил теперь работает полный взмах от краткого нажатия, но я читал что они тоже должны програмироватся так вот у меня никак, может толькр на какой то комплектации или еще провод где перебит, (к моторчику идет три провода вроде все восстановио)
wadiandr
Сообщение Patalog » Пт, 21 ноя 2008, 23:57
wadiandr писал(а):щелчки это нормально, чтобы не плодить новую тему подскажите - задний дворник у меня работал пока держиш нажатый рычаг, я нашел перебитый провод восстановил теперь работает полный взмах от краткого нажатия, но я читал что они тоже должны програмироватся так вот у меня никак, может толькр на какой то комплектации или еще провод где перебит, (к моторчику идет три провода вроде все восстановио)
Хм...у меня задний так и работает пока держишь рычаг, если нажать сильнее то омыватель льётся. Я не знал что задний ожно включить на постоянную работу :shock:
Patalog
Сообщение Deathman » Сб, 22 ноя 2008, 9:11
Для этого допреле ставится в черном ящике, но он все равно должен быть прерывистым
Deathman
Сообщение wadiandr » Сб, 22 ноя 2008, 10:35
тогда информация к размышлению - провода порвались прямо в резиновом чехле от 5й двери к кузову, видимо от открывания закрывания, советую глянуть
wadiandr
Сообщение Deathman » Сб, 22 ноя 2008, 11:05
А с оторванным проводом допстоп сигнал, омывание и обогрев работает?
может это что-то другое, а не мотор?
Deathman
Сообщение webster » Сб, 22 ноя 2008, 12:58
кстати у меня это программирование перестало работать, релешка устала? когда на 1й скорости иногда включаешь релешка трещать начинает и дворники дергаются и могут не махать... после 5 примерно щелчков могут начать работать... но это редко когда не начинают работать)
кстати нльзя еще сделатьч тобы задний дворник сам работал как передние?)
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение Deathman » Сб, 22 ноя 2008, 13:25
Ну выше же написано, поставить требуемое РЕЛЕ В КОРОБКУ С РЕЛЕ!!!
Deathman
