forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Топливный фильтр 1.6 АЕЕ
Сообщение Rusa1 » Ср, 26 ноя 2008, 11:26
Спрашивал в другой теме, но никто не откликнулся, не может быть чтобы это мучило меня одного :-)
Никто не пытался топливный фильтр перетащить под капот - все башку ламаю кому пришла идея его в такую зад-ицу засунуть... Я пока с насоса шланг не скинул, фильтр не смог снять... Итого замена фильтра заняла времени больше чем снятие и установка форсунок, хотя фильтр - расходный материал и расчитан на 30 тыс км на буржуйском бензине ...
Rusa1
Сообщение Rusa1 » Ср, 03 дек 2008, 10:32
Я что один кто менял фильтр сам :-) не модно что ли самому :-) , или у всех все гораздо проще выходит??? и я его не через то место вытаскивал...
Rusa1
Сообщение Пёстрый™ » Ср, 03 дек 2008, 21:39
ну незнаю.... у меня замена фильтра занимает минут 20-25... 10 из которых уходит на поддомкрачивание задка... 5 на откручивание гаек полозьев на баке... 5 на замену фильтра... и снова 5 на прикручивание 2 гаек полозьев бензобака и загибание усиков на балке для троса ручника...
Пёстрый™
Сообщение Rusa1 » Чт, 04 дек 2008, 19:42
ты в смысле бак отодвигаешь??? А то я защиту фильтра открутил, оказалось фильтр слишком глубоко, а шланг от насоса внатяг, ну и пришлось шланг с насоса скинуть , потом назад присабачить - говорю же я не с той стороны подлез к нему.
В общем нужно двигать бак, я так понял...
Rusa1
Сообщение Пёстрый™ » Чт, 04 дек 2008, 21:01
Rusa1 писал(а):ты в смысле бак отодвигаешь??? А то я защиту фильтра открутил, оказалось фильтр слишком глубоко, а шланг от насоса внатяг, ну и пришлось шланг с насоса скинуть , потом назад присабачить - говорю же я не с той стороны подлез к нему.
его не двигать надо а опускать одну сторону, которая ближе к началу машины...
Пёстрый™
Сообщение Rusa1 » Сб, 06 дек 2008, 23:55
народ у кого есть шланг такой как на фильке, или с какого таза можно заменить, перенесу я свой фильтер - потом раскажу всем, что есть счастье :-)
Rusa1
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
