forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рулевая рейка...
Рулевая рейка...
Рулевая рейка...
Сообщение Rusa1 » Ср, 26 ноя 2008, 15:18
В сервисе сказали типа люфт большой на рейке, под замену...
Ремонтируются они или нет?
Рейка обычная без ГУ
Rusa1
Сообщение shura » Ср, 26 ноя 2008, 15:23
А поиск что говорит?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Rusa1 » Ср, 03 дек 2008, 10:29
Из всех тем по рулевой рейке -я не понял есть ли человек кто, разобрал рейку и сделал ей ремонт. Все темы примерно о том что проще купить за 4-5 т.р.
Rusa1
Сообщение b.unique » Ср, 03 дек 2008, 11:52
Менял за 8р.
b.unique
Сообщение shura » Ср, 03 дек 2008, 11:56
Rusa1 писал(а):Из всех тем по рулевой рейке -я не понял есть ли человек кто, разобрал рейку и сделал ей ремонт.
А я так понял, что даже если кто-то и делал, то в конечном итоге пришли в выводу, что
:lol:
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение mkn_76 » Ср, 03 дек 2008, 16:51
:lol:
+1
mkn_76
Сообщение Ivan L. » Ср, 03 дек 2008, 21:46
Совершенно случайно есть рейка на продажу :D
Ivan L.
Сообщение Константин-Чел. » Вс, 07 дек 2008, 21:47
Rusa1 писал(а):Из всех тем по рулевой рейке -я не понял есть ли человек кто, разобрал рейку и сделал ей ремонт. Все темы примерно о том что проще купить за 4-5 т.р.
Когда у меня была первая Филька - это было два года назад, я подтягивал снизу болт буквально градусов на 90 или чуть чуть меньше, но не больше, но для этого нужно открутить четыре болта крепления рулевой рейки, и снизу чуть чуть подтянул там есть регулировочный болт, а потом опять закрутил четыре болта крепления рулевой рейки - получилось, люфтеть перестала, но нужно поднаровится. Нужен ключь (головка удлинитель с карданчиком - размер не помню). На машине ещё ездил где-то пол года, люфта небыло и не закусывала. Потом Филю продал. Моя Филька ещё ездит и вроде бы всё нормально - иногда встречаю. Кстати ещё снял пыльники на рулевой рейке и смазал новой смазкой.
Константин-Чел.
