forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Только купил. Не заводится
Сообщение horgan » Чт, 27 ноя 2008, 18:23
Привет всем форумчанам. Я недавно купил шкоду фелицию 96-го. Купил данную модель тк очень понравилась когда увидел первый раз, выбирал при покупке долго тк достойных моделей было мало. Поездил пару месяцев после покупки, вообще даже вопросов не было. На ней не ездил 2 дня, спустя стал заводить не заводится. Вся, электрика, лампы и т.д. все в порядке но вот не заводится (аккум нормальное напряжение выдает), вывернул свечи - все сырые, ввернул новые позаводил история таже, свечи сырые. Ранее конечно я не выворачивал, тк заводилось все отлично. Подскажите пож что нужно делать плиз.
Уровень масла, антифриза все в порядке. В машинах я мало соображаю, может надо еще чтото делать кроме как контролировать уровни масла, антифриза, тормозной жидкости, бензина?
Последний раз редактировалось horgan Чт, 27 ноя 2008, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
horgan
Сообщение Timon » Чт, 27 ноя 2008, 18:36
Стартер двигатель вращает? Искра есть?
Timon
Сообщение horgan » Чт, 27 ноя 2008, 18:40
искра есть
horgan
Сообщение Patalog » Чт, 27 ноя 2008, 19:28
horgan писал(а):искра есть
Совсем совсе не заводится? Или сразу же глохнет?
Patalog
Сообщение horgan » Чт, 27 ноя 2008, 19:55
вообще не заводится. И кстати еще вопрос, как то странно педаль газа запала, поднимая не держится а просто находится в положении максимума (так на всех шкодах данной модели?)
horgan
Сообщение Patalog » Чт, 27 ноя 2008, 19:56
horgan писал(а):вообще не заводится. И кстати еще вопрос, как то странно педаль газа запала, поднимая не держится а просто находится в положении максимума (так на всех шкодах данной модели?)
может просто трос порвался?
Patalog
Сообщение horgan » Чт, 27 ноя 2008, 20:00
какой трос, где его посмотреть? А из-за оборванного троса может перезаливать?
horgan
Сообщение Бродячий_Слон » Чт, 27 ноя 2008, 22:16
Для начала посмотреть желтый провод на стартере, почистить клеймы на аккомуляторе и проверить зарядку.
horgan писал(а):И кстати еще вопрос, как то странно педаль газа запала, поднимая не держится а просто находится в положении максимума (так на всех шкодах данной модели?)
Сломалась возвратная пружина в карбюраторе. В магазине на дмитровке продается всякая мелочевка, должна там бать. По магазинам смотреть ФАК.
Бродячий_Слон
Сообщение horgan » Чт, 27 ноя 2008, 22:19
Т.е. если западает пружина газа, то сломалась именно возвратная пружина находящаяся гдето в области карбюратора, правильно я понимаю? а визуально определить что сломалась именно она можно? чтобы не ходить по магазинам и заказывать разные запчасти? где посмотреть надо? Люди, подскажите я в машинах пока вообще ничего не знаю тк это первая моя машина, только купил
horgan
Сообщение Бродячий_Слон » Чт, 27 ноя 2008, 23:17
Так, по порядку. Если упала педаль газа:
1. Оборвался тросик.
2. Сломалась возвратная пружина.
3. Третьего не дано.
Как проверить.
1. Посмотреть в месте соединения с дросельным рычагом "15" (изображение 1). Обычно отгнивает и ломается в этом месте, где обжат в алюминевую "пимпочку" "12" (изображение 2).
2. Подергать за дросельный рычаг "15" (изображение 1). Если сам не возвращается в исходное положение (вращение по часовой стрелки, при нажатии на педаль акселератора), то сломалась пружина "12" (изображение 1), в противном случае меняй тросик.
http://www.elcats.ru/skoda/image.aspx?mdl=101&unit=F0400005
http://www.elcats.ru/skoda/image.aspx?mdl=101&unit=A9400007
Тоже поправил.
Последний раз редактировалось Бродячий_Слон Пт, 28 ноя 2008, 13:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Бродячий_Слон
Сообщение Old_Major » Пт, 28 ноя 2008, 8:20
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение Ученик » Пт, 28 ноя 2008, 10:24
Скажи в каком районе ты живёшь, чтобы подсказать нормальный Шкодо-Сервис тебе)
Ученик
Re: Только купил. Не заводится
Сообщение Бродячий_Слон » Пт, 28 ноя 2008, 13:29
horgan писал(а):В машинах я мало соображаю, может надо еще чтото делать кроме как контролировать уровни масла, антифриза, тормозной жидкости, бензина?
Если машина не с нуля, то много чего нужно. Это как в лотереи, может сломаться что угодно и всамом не подходящем месте.
А так еще нужно контролировать износ тормозных колодок, износ сцепления, заряд аккомулятора, лампочки чтобы все горели (дальний, ближний, габариты, поворотники, задний ход, стопаки, противотуманки), натяжение ремня генератора.
Бродячий_Слон
Сообщение Suffuse » Пт, 28 ноя 2008, 14:32
а ещё надо. чтоб резину не жрала посмотреть.. то есть сход-развал колёс... да, много чего.. ну на сам деле многих вещей достаточно один раз смотреть в определённый интервал.. а вот такие жидкости как масло, охлаждающие, тормозные стоит после покупки недельку другую смотреть постоянно. чтоб понять ест машинка их или просто ими пользуется))) потом я думаю не надо уже так критично...
Suffuse
Сообщение horgan » Пт, 28 ноя 2008, 17:05
Дайте практический совет, что нужно в первую очередь смотреть если не заводится а выворачивая свечи 2из четырех точно залиты напрочь, тросик от педали газа я посмотрел он рабочий, обрывов вроде нет. А где стоит возвратная пружина?
horgan
