forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - филя 1.3 карб б/у. Помогите разобраться
Сообщение dadymax » Пт, 05 дек 2008, 12:49
Не заводилась. Эту пробему решили...
Аккум нормальный, а стартёр на поворот ключа не реагирует никак. вообще.
Машина простояла неделю без дела.
что случилось есть предположения?
Последний раз редактировалось dadymax Вт, 09 дек 2008, 1:48, всего редактировалось 1 раз.
dadymax
Сообщение mkn_76 » Пт, 05 дек 2008, 12:57
"Не реагирует" в смысле не крутит.Или реле щелкает ,а он не крутит?
mkn_76
Сообщение dadymax » Пт, 05 дек 2008, 12:58
mkn_76 писал(а):"Не реагирует" в смысле не крутит.Или реле щелкает ,а он не крутит?
реле щёлкает, но не проворачивает ниразу :(
dadymax
Сообщение mkn_76 » Пт, 05 дек 2008, 12:59
А приборка гаснет?
mkn_76
Сообщение dadymax » Пт, 05 дек 2008, 13:02
А приборка гаснет?
Слегка притухает.
Перед этим было раз 5 стартёр делал полоборота и приборка гасла. А теперь приборка не гаснет, зато стартёр вообще не крутит...
dadymax
Сообщение shura » Пт, 05 дек 2008, 13:14
Как вариант (примерно 70%) - аккумулятор настолько дохлый, что даже втягивающее не срабатывает...
А вообще варианты:
1. ЖП (очень сомнительно, но проверить стоит)
2. Плохая масса
3. Втягивающее - либо обрыв обмотки, либо "пятаки" сгорели...
4. Ну, и как вариант - бендикс чё-то глючит...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение dadymax » Пт, 05 дек 2008, 13:26
shura писал(а):Как вариант (примерно 70%) - аккумулятор настолько дохлый, что даже втягивающее не срабатывает...
А вообще варианты:
2. Плохая масса
ага. а теперь ещё раз и по-русски, если можно :)
Аккум отпадает - брал 100% нормальный у соседа по двору и с ним таже фигня.
1. Как я тут на форуме почитал, если трабла в ЖП, то не работает электрика в принципе. А дворники у меня пашуть...
dadymax
Сообщение webster » Пт, 05 дек 2008, 13:35
а с толкача попробовать завести?)
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение kinoman » Пт, 05 дек 2008, 13:53
dadymax, я пол года назад парился с точно такой же проблемой..
Поворачиваю ключ, раздоется щелчек и тишина..
Короче полетело втягивающее реле на стартере..
Если в такой момент очень нужно завести, можно замкнуть контакты на стартере (отверткой), только надо что бы кто ни будь подержал ключ в повернутом состоянии.. (я закреплял его с помощью подручных предметов, как замкну контакты, бегом отпускать ключ)
kinoman
Сообщение shura » Пт, 05 дек 2008, 13:57
dadymax писал(а):Как я тут на форуме почитал, если трабла в ЖП, то не работает электрика в принципе. А дворники у меня пашуть...
Если гнилой провод, то дворники могут и пахать (ток для удержания Х-реле нужен небольшой), а вот напряжения для срабатывания втягивающего - нет...
kinoman писал(а):dadymax, я пол года назад парился с точно такой же проблемой..
:shock: Зачем?
Достаточно просто включить зажигание и замкнуть болты. Только внимательно пару раз проверит, чтобы на ручнике и нейтрали стояла!!!
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение dadymax » Пт, 05 дек 2008, 14:06
Пробовал только что (друг по телефону подсказал), результат: стартер крутится (характерный звук быстрокрутящегося предмета внутри цилиндра), но двигатель как буд-то не подсоединён...
dadymax
Сообщение kinoman » Пт, 05 дек 2008, 14:06
shura писал(а): :shock: Зачем?
Не знаю.. я держал :lol: :oops:
Чесно говоря не помню пробовал ли просто с зажиганием, заводил то так всего раза 3..
Потом поменял втягивающее и с тех пор стартер не подводит :)
kinoman
Сообщение dadymax » Пт, 05 дек 2008, 14:08
а где эт втягивающее находится? и сколько стоит замена? Обязательно шкодовскую запчасть или можно не родную? Благо автозапчасти рядом :)
dadymax
Сообщение kinoman » Пт, 05 дек 2008, 14:08
dadymax писал(а): Пробовал только что (друг по телефону подсказал), результат: стартер крутится (характерный звук быстрокрутящегося предмета внутри цилиндра), но двигатель как буд-то не подсоединён...
ДА ДА ТОЧНЯК!!! Вспомнил!! :) точно так же было если не держать... :)
Попроси кого ни будь ключик подержать.., должно получится!!!
kinoman
Сообщение shura » Пт, 05 дек 2008, 14:11
Втягивающее либо бендикс (скорее первое) - 99,99% (0,01% на то, что вдруг зубья на венце маховика за ночь кто поточил :lol: ). В любом случае снимать и разбирать стартер.
На втягивающем может быть нарушение пайки втягивающей обмотки - там в районе второго (нижнего) болта есть место пайки, его внимательно рассмотрите, а лучше пропаяйте...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
