forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Регулировка карбюратора
Сообщение Franky » Пт, 05 дек 2008, 22:55
Очень большой расход!
Пытался настроить не помогло, не подскажите как мне его отрегулировать, что говорить co-chникам?
Какова цена вопроса и сколько это по времени????
Последний раз редактировалось Franky Пт, 05 дек 2008, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Franky
Сообщение wadiandr » Пт, 05 дек 2008, 23:01
аккумулятор говориш? нуну, а вообще сли едеш в сервис то не парься если мастера нормальные сами сделают, а что бы снизить расход нужен комплекс мер: регулировка карба, зажигания, клапанов, давление в шинах
wadiandr
Сообщение Franky » Пт, 05 дек 2008, 23:05
думаю одно пишу другое, я карбюратор имел ввиду!
То есть его регулировка не поможет?
Franky
Сообщение wadiandr » Пт, 05 дек 2008, 23:15
поможет конечно, если он разрегулирован, проидись поиском, но что значит большой расход? я вот из всего прочитанного понял что в среднем 10 это норма так как машинка старая, у меня столько и что бы я не делал меньше не становится
wadiandr
Сообщение Franky » Пт, 05 дек 2008, 23:49
10 по городу??????
у меня побольше десяти, каждые два дня заливаю на 250 р а проезжаю точно меньше 100 км, причём пробок нет в моём районе и я редко где стою!
Franky
Сообщение kinoman » Пт, 05 дек 2008, 23:59
СО-СНникам говоришь - "отрегулируйте карбюратор" :lol:
Если все равно к ним пойдешь, за одно и зажигание отрегулируй..
Когда я регулировал, взяли 400 за карб и 200 за зажигание, регулировали все по приборам.. (расход 12л.)
kinoman
Сообщение verhovnuj725 » Пн, 22 дек 2008, 22:23
Последний раз ездил на машине был небольшой плюс около нуля. Все было Ок. Сегодня было -10 машина завелась, но холостые пришлось держать педалькой пока не прогреется немного. И так целый день как машинка остынет сильно.
Подозреваю что от мороза несрабатывает пускач. И вот созрел вопрос надо ли регулировать карб на зиму или нет?
Слышал что на наших машинах есть чтото подобное(помоему в корпусе воздушного фильтра какаято заслонка есть у них) переставляется на лето и зиму.
verhovnuj725
Сообщение kinoman » Пн, 22 дек 2008, 22:34
Ну это в воздушном патрубке заслонка, меняет подачу воздуха с теплого (от коллектора) на холодный (из под бампера), на жигулях она механическая (самому выбирать надо), а на филициях она в зависимости от температуры двигателя сама регулируется..
А по поводу того, что обоброты на холодную не держит, ты попробуй на педаль газа перед тем завести утром, нажать не 1, а 3 раза..
У меня нормально работает только если 5 раз нажать.. :)
kinoman
Сообщение n1K_1 » Вт, 23 дек 2008, 9:05
kinoman писал(а):А по поводу того, что обоброты на холодную не держит, ты попробуй на педаль газа перед тем завести утром, нажать не 1, а 3 раза..
Хм... надо попробовать.
я так делаю, нажимаю 3 раза, затем кручу стартер и тоже нажимаю (завожжу как горячую) и 3 раза из 5 она у меня выходит на прогревочные обороты :)
n1K_1
Сообщение wadiandr » Вт, 23 дек 2008, 10:38
а у меня сколько не жми она заводится если чуть прижать педаль газа и потом несколько мтнут держит 1000 а потом выходит на 2300 и я считаю что так лучше ибо 2300 оборотов сразу для холодного двигателя это очень плохо
wadiandr
Сообщение Bayker » Вт, 23 дек 2008, 12:49
wadiandr писал(а):а у меня сколько не жми она заводится если чуть прижать педаль газа и потом несколько мтнут держит 1000 а потом выходит на 2300 и я считаю что так лучше ибо 2300 оборотов сразу для холодного двигателя это очень плохо
А разве ж это не нормальное поведение? У меня так: нажал газ, завожу ничего не нажимая. Завел - обороты 1300 гдето. Через секунд 30 обороты повышаются гдето до 2300. Я думал так и должно быть...
Bayker
Сообщение sergg12 » Вт, 23 дек 2008, 14:50
А у меня вообще пока газ не прижму чуть-чуть то работать на холодную не хочет хоть раз вижимаю педаль газа хоть два и.т.д.Ятак понял это тот самый пулдаун не фурычит!как его проверить и че ремонтировать там может кто скажет?Спасибо!
sergg12
Сообщение shura » Вт, 23 дек 2008, 15:12
sergg12 писал(а):А у меня вообще пока газ не прижму чуть-чуть то работать на холодную не хочет хоть раз вижимаю педаль газа хоть два и.т.д.Ятак понял это тот самый пулдаун не фурычит!как его проверить и че ремонтировать там может кто скажет?Спасибо!
Попробуйте так: http://www.skodafelicia.ru/publ/3-1-0-33
ЗЫ: Статья писалась за день до отъезда в командировку, на практике успел только карб всунуть в машину - завел, вроде как работает :) Так что ежели чего накосячил - не обижайтесь :lol:
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение olleggator » Вт, 23 дек 2008, 17:50
wadiandr писал(а):ибо 2300 оборотов сразу для холодного двигателя это очень плохо
а почему? у меня заводится и сразу от 1500 начинают расти обороты, где-то за минуту-две до трёх с небольшим доползает, потом смотрю, как стрелка температуры поползла, чуть на газ нажимаю, обороты меньше тысячи становятся и начинаю движение..
у меня чёта не так, надо исправлять?
olleggator
Сообщение wadiandr » Вт, 23 дек 2008, 18:57
потому что двигатель холодный и масло густое и смазывает плохо, что не есть хорошо на больших оборотах
wadiandr
