forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена стёкол на фонарях
Сообщение xtoun » Вс, 07 дек 2008, 1:59
Подскажите кто снимал переднюю декоративную панель,
надо фару снять для замены рассеивателя,посмотрел панель
в подкапотном сверху на двух винтах,а дальше что-то держит
не знаю что ещё крутить,а без неё фару не снять.
И ещё менять буду на противотуманке лампочку(и стекло),
снял ,а лампочка вроде с цоколем и проводком в сборе что-ли,
во всяком случае я покрутил но вынуть не получилось лампочку.
Кто менял подскажите.
фелиция 1/3.97.
xtoun
Сообщение webster » Вс, 07 дек 2008, 2:05
надо снять решетку открутив 2 самореза сверху
и вытащить поворотники и еще 2 самореза открутить от крыльев
потом нажать на стекло в месте скобы чтобы резинка продавилась и снять скобу...
поворотники выезжают как на салазках вперед
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение shura » Вс, 07 дек 2008, 2:24
webster писал(а):надо снять решетку открутив 2 самореза сверху
Во поему еще + 2 утопленные гайки со стороны моторного отсека
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Ivan L. » Вс, 07 дек 2008, 3:35
Если снимать накладку - так и есть, две гайки на 10.
Ivan L.
Re: замена стёкол на фонарях
Сообщение wadiandr » Вс, 07 дек 2008, 14:05
xtoun писал(а):надо фару снять для замены рассеивателя
фелиция 1/3.97.
извините за оффтоп но где покупали отдельно рассеиватели и почем?
wadiandr
Сообщение webster » Вс, 07 дек 2008, 15:50
а, ну да, точно :) просто я их не прикручивал)
fabia 1,4
webster
