forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Болты крепления дисков на Фелицию (конус или шаровая пов.)?
Сообщение Шkoda » Пн, 24 апр 2006, 16:43
Итак, литье мы ставим на "конус", а обычные на "шаровую"?
Что-же получается? Смотрим ссылку на: http://www.skoda-club.ru/yuri/default.htm
Диски колес
Новые автомобили комплектуются либо 13" стальными дисками, либо 14" стальными или легкосплавными.
Геометрические параметры дисков, рекомендованных Skoda Auto
4.5Jx13 H1 ET36...38
5.5Jx13 H2 ET36...38
5.5Jx14 H2 ET40...42
Диаметр Ц.О.
57 мм
PCD/число отв.
100/4
Болты крепления стальных и легкосплавных дисков
M12x1.5, с длиной резьбовой части 27.5 мм; посадочная поверхность шаровая; момент затяжки 110Нм
Макс. допустимый дисбаланс
8 г во внешней и внутренней плоскостях на радиусе обода
Выходит, что когда мы меняе стандартные колеса на Филе со штампованных на литые - болты мы не меняем... Таков вердикт?
Пожалуйста, поправте меня если я не прав!!!
Шkoda
Сообщение Chief » Вт, 25 апр 2006, 0:29
на первый взгляд: нва литье конусные, а на штамп - с плоской площаджкой...
Chief
Re: Болты крепления дисков на Фелицию (конус или шаровая пов
Сообщение lessnick » Вт, 25 апр 2006, 9:07
Шkoda писал(а):Итак, литье мы ставим на "конус", а обычные на "шаровую"?
Ну когда же ты уже себе колеса купишь? Зима скоро :)
А теперь по существу - возможно речь идет о оригинальных литых дисках, которые, опять же ВОЗМОЖНО, крепятся болтами с шаровой посадочной поверхностью (ШПП). Это нужно исследовать. Рекомендую позвонить в сервис [788-68-68].
Нужно смотреть сами диски - под что заточены, такие болты и брать.
Продавцы дисков с удовольствием и болты тебе продадут, в районе 30 р. за штуку.
Диски "ПРОМА" однозначно крепятся болтами с конусной посадочной поверхностью.
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение Шkoda » Вт, 25 апр 2006, 13:56
Молодец, хорошо сказал! :))
Вот уже скоро зарплата - и поставлю! Сам уже дождаться не могу!
А вообще, пытаюсь до конца понять про болты...
Вообщем, вы подтвердили мой мысли, что в книжке для Фили имеют ввиду фирменные литые диски!
Диски буду брать Racing Wheels.
Если стандартная длина болтов - 27,5мм, то под литье будет около 30мм... Так?
Шkoda
Сообщение lessnick » Вт, 25 апр 2006, 17:42
Шkoda писал(а):...
Чтоб сказать точно - нужно знать толщину диска в посадочных местах.
Проконсультируйся с продавцами - они подскажут. Или купить диски и там же на месте мерить болты.
Где-то читал, что болт нормально держит, если закручивается на 5-9 оборотов.
О! Вспомнил - тут
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение Шkoda » Вт, 25 апр 2006, 22:46
lessnick писал(а):
Шkoda писал(а):...
О! Вспомнил - тут
Спасиб!
Правда я думал колеса через интернет-магазин заказывать! там не особо-то проконсультируешься... Хотя, надо попробовать!
Шkoda
Сообщение lessnick » Ср, 26 апр 2006, 8:37
Не вздумай! Нужно живьем смотреть и руками щщупать.
Картинки сильно отличаются от реальности. Не поленись и проехайся по магазинам. Заодно и болты, и секретки подберешь.
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение Шkoda » Ср, 26 апр 2006, 10:46
lessnick писал(а):Не вздумай! Нужно живьем смотреть и руками щщупать.
Пожалуй, прислушаюсь к твоему совету! Тем более, что к колесам и болты и секретки нужны... А про них нужно узнавать вживую...
К тому же, по инетернету что-то не получается выбрать, т.к. по картинкам действительно не все понятно...
Шkoda
Сообщение timurz » Чт, 27 апр 2006, 0:14
Шkoda писал(а):
lessnick писал(а):
Знаешь, я пробовал на этой неделе. Безнадежно. 80-90% инет-магазинов торгуют воздухом, т.е. на сайте есть картинки с описанием, в наличии дисков нет, или есть несколько наименований из трех десятков. Картинки посмотреть, какие диски нравятся, это конечно хорошо. Наличие он-лайн или близко к тому можно посмотреть только в тех магазинах, которые не являются чисто интернетными, у которых есть реальные торговые залы. В итоге получается, что при нынешней запарке с дисками на заказы на диски, не имеющиеся в наличии, тамошние менеджеры явно предпочитают просто не реагировать :)
В итоге я купил диски в реальном, не доставляющем диски по адресу, магазине, по приемлемой цене. Хотя нашел адрес и цены в сети.
timurz
Сообщение amplifier » Чт, 27 апр 2006, 8:12
lessnick писал(а):Рекомендую позвонить в сервис [788-68-68]
скрытая реклама? :wink:
amplifier
Сообщение lessnick » Чт, 27 апр 2006, 9:30
Ну почему скрытая? Самый что ни на есть бесстыдный и откровенный пиар. :) Мож они мне теперь скидку увеличат?
A5 TSI черная
lessnick
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
